Sinds kort een picasso 1.8 uit 2001
Vandaag grotebeurt gegeven. Blijkt oliefilter muurvast te zitten. Na veel gewrik eindelijk los. Nieuw filter gemonteerd, Motor laten proefdraaien, gaat die lekken als een zeef. Niet bij filter maar stuk hoger.
Zo op het eerste oog net onder het spruitstuk / bovenste deel oliefilterhuis.
Kan het zijn dat dit gescheurd is bij los wrikken oliefilter? Of kwestie van moeren van filterhuis eens goed aandraaien?
Heeft iemand tech.tekening van dit gedeelte. Dus hoe te demonteren spruitstuk etc. Omdat ik anders niet aan het filterhuis kan komen.
Het is nogal urgent ,
Het is opgelost. Inspuiting en inlaat eraf. Blijkt dat bouten en schroeven van filterhouder nagenoeg loszitten. Door gewrik om filter los te krijgen zeker speling gekregen. Met dank aan de Citroen dealer die de laatste beurt uitvoerde ;-((
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
oliefilterhuis c.q oliefilterhouder
