![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14168.jpg)
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Zoals de titel al zegt, de ventilator van het interieur werkt niet meer. In geen een enkele stand. Airco aan, airco uit, eco stand, ventilator langzaam blazen, vol open. Niets.
Is het de motor van de ventilator, of een kachelweerstand? Wie heeft dit eens meegemaakt.
Ooit viel bij mij de airco uit, en gaf de auto aan dat de temp. te hoog opliep. Dit was niet waar, er bleek alleen een weerstand kapot te zijn. Vervangen, en alles werkte weer.
Is dit nu ook het geval?
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
bij mijn auto had ik het zelfde probleem de garage heeft de kabel boom vervangen en het probleem was opgelost helaas was het wel een duur geintje
Dit kan de aanjagermoduul zijn of het contactslot.
Voor de juiste diagnose kan je het beste bij je garage langsrijden.
Bij de moduul kan namelijk soms beter ook de aanjager vervangen te worden.
Want hij kan te zwaar draaien waardoor de moduul stuk gaat. Dus zou je alleen
een moduul doen gaat deze waarschijnlijk straks weer.
Moduul kost € 98.18
en aanjager is afhankelijk van type airco. Bij automatische airco kost deze € 253.64
Succes
Hallo ik heb sinds 3 dagen hetzelfde probleem, heel verevelend met dit weer, je ziet geen ... meer door de beslagen ruiten. De auto gaat morgen naar de garage. Ik laat het wel weten.
Picasso 2002 1.8 16V
Heb ik ook gehad, contactslot defect. Sleutel maakt dan niet overal contact meer met als gevolg dat de aanjager niets meer doet. Nieuw slot erin en voila, het functioneert weer. Kosten ongeveer 100 euro.
picasso 1800 16 v 2002
Sorry helemaal vergeten af te melden. Het contactslot is vervangen alles doet het weer! Ik was 80 euries kwijt.
