past een achter subframe van een bx 16 v mk2 op een bx sport
zzr
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 08-07-2011
Gepost: 11 oktober 2011 12:21 AM
Ik heb een bx sport met wat slechte achter leidingen (rem veerbollen) nu heb ik nog een gti16v (sloop ex popelier bx) staan met goede leidingen wat is nu wijs heid om de leidingen te vernieuwen of om de complete as over te zetten.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 11 oktober 2011 09:38 PM
Leidingen overzetten.
De 5 leidingen die op de achterbrug zitten kun je prima vervangen met het subframe gewoon op z’n plaats. (alleen even de eind- en middendemper weghalen)
Als je de 4 lange leidingen van voor naar achteren gaat vervangen moet het subframe iets zakken.
Maar als 1 van de 5 leidingen op het achtersubframe al is doorgerot, kun je er op wachten dat die 4 lange ook niet best meer zijn. :
Je zou ook nog de 16V stabilisatorstang op de Sport kunnen zetten, die van een 16V mk2 is iets dikker. Wink
