citröën Saxo Diesel 1997 D1.5 haperende toerental
gert1
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-12-2010
Gepost: 15 oktober 2011 11:19 AM
Geachten,
Ik heb een Saxo Diesel van 1997 en sinds enkele weken geeft deze een happerende toerental bij het rijden. Indien ik in lage toerental rijdt komt dit vaak voor. Nochtans heeeft de wagen een onderhoud gekregen van: Oliefilter + olie ververst, luchtfilter en mazoutfilter.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 16 oktober 2011 01:51 PM
Ik neem aan dat je met de mazoutfilter het brandstoffilter bedoelt.
Valse luchtaanzuiging in de buurt van het luchtfilterelement of een lekje in de uitlaat makkelijk te testen door de motor te starten en een prop tegen de einddemper te drukken (niet te lang doen maar met tussenpozen) als er een lek is zal je dit direct horen aan een sissend geluid
Zealot
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 12-10-2011
Gepost: 20 november 2011 08:01 PM
mazout = diesel toch?
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 23 november 2011 10:06 PM
Die valselucht kan je zien in het doorzichtige deel van je brandstofleiding. Dat is wel een typisch TUD kwaaltje. Je kan ook proberen of kijken hoe je toerenregeling staat. Die zit voorop de brandstofpomp en kan een klein beetje heen en weer. Er zit een ding met een kabel aan die als de koelvloeistof warm wordt de toeren verlaagd.
