1 van de 44
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
La CX de Bogarde = TE KOOP!
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 31 oktober 2011 10:14 AM
Dus.. De ds break geruild voor deze:
Let niet op de wegwerkzaamheden. We worden eindelijk op het riool aangesloten
Wat moet er op de bumper zitten links en rechts naast het nummerbord? Zitten nu 3 gaten in:
Meteen een paar vragen.
Ik heb een koppelingskabel nodig. het is een 76er Super 4bak.
En een oud type blower.
Verder mist er een grote nylon bus uit het schakel mechanisme dat recht onder de subframe balk zit…
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 31 oktober 2011 10:29 AM
Haha, gaaf ding hoor. LPG erin? Hoe bevalt het rijden?
Naast de nummerplaat horen denk ik kleine rubber stootblokken. Probeer eens Van der Laan of D’Oro voor de onderdelen die je nodig hebt (of het CX-club magazijn). Die nylon bus schijnt lastig te vervangen te zijn, maar wel de moeite waard want dan schakel je weer lekker strak.
Bij deze CX horen trouwens kleinere, verchroomde buitenspiegels. Deze zijn van een 81er GTi of later.
Gepost: 31 oktober 2011 10:32 AM
Heel mooi Boogje!!
Welkom bij de Club der Stakkers CX-Rijders.
Die blower…. origineel is hij vrijwel niet te vinden, maar ik hoorde van de Ü dat die van een SM of DS erg veel overeenkomsten vertoont. Dat wordt dus elektro-nerden, maar dat kun jij wel. Laughing
Dat busje van je schakelstang is los te koop (CX Basis), alleen het monteren is wel een rotklusje, want je kunt daar slecht bij. Geeft wel veel voldoening want het schakelen met een vers busje is een wereld van verschil!
Die kabel… heb je De Graaf al gebeld?
Anders ook te koop bij CX Basis hoor voor redelijk wènâg.
*ziet nu het bericht hierboven*
O, als we op die toer gaan: De knipperlichten horen officieel wit/wit en niet wit/oranje. Maar boeie.
Mr. Green
fluidphreak
Gepost: 31 oktober 2011 10:36 AM
Wel heel mooi, dat wit/wit… Cool
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 31 oktober 2011 11:48 AM
Je hebt een later model bumper op je CX zitten. Hier hoort m.i. zo’n ding op:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=22824_22857&products_id=4406
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 31 oktober 2011 11:51 AM
idd, dit snorretje hoort op een vroegere bumper die die gaten niet heeft.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 31 oktober 2011 01:35 PM
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 31 oktober 2011 01:59 PM
Tres beau heeft het busje ook, twee tientjes
De nylon bus heb ik niet in de auto erop gekregen. Ik heb het ampje uitgebouwd, en de kogel van het onderliggende armpje afgehaald. Die zit vast met een moer, ik heb hem er van onderaf liggend onder de auto afgehaald. Dan druk je de kogel in de nylon bus, en vervolgens bus (met kogel erin dus) door het gat in de schakelarm. Met een bankschroef is dat zo gepiept. Daarna weer armpje inbouwen en kogel vast met de moer onderlangs. Ik heb het kleine schakelstangetje wat naar de bak gaat even losgehaald van het onderste armpje om genoeg bewegingsvrijheid te hebben.
Maakt idd een groot verschil. Smile
succes!
Gepost: 31 oktober 2011 02:25 PM
Leuk ding!
Met Diravi of nog niet?
Yep met! helemaal toppie! Nu nog upgraden naar 2400 5bak en dan ben ik tevreden!
ook LPG erin!
Gepost: 31 oktober 2011 02:26 PM
Duidelijk. 185 eu voor die rubber unit..  gulp
Eens kijken in de 2de hands markt.
Gepost: 31 oktober 2011 02:28 PM
succes!
Dat gaan we proberen. De dunne stangetjes lopen/schuren nu over elkaar heen…
Thijs
Gepost: 31 oktober 2011 02:31 PM
Als je perse zon rubber wil heb ik nog wel een complete bumper inclusief rubber staan voor 50,-.
Gepost: 31 oktober 2011 02:45 PM
Graag, doe maar!
Totaal aantal Berichten: 43337
Gepost: 31 oktober 2011 02:47 PM
Kan je niet beter gaan beginnen met een stel nieuwe dorpels, vloerplaten en bumpersteunen Boog devil ?
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 31 oktober 2011 03:06 PM
hoezo… ? heeft deze roest issues ?
ik zie alleen en klein plekje op de achterklep.
is verder een mooie serie 1 smalspoor !!
en, een blower…. bij interesse in een nieuwe, stuur maar een PB.
Gepost: 31 oktober 2011 03:56 PM
Zit die blower met 4 boutjes vast op het schutbord? ik kan er 3 zien op de hoeken. 2 boven -easy- en 1 rechtsonder-tricky-...
1 van de 44
