C4 start niet na lege accu
k.arkesteijn
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-11-2011
Gepost: 13 november 2011 04:10 PM
Mijn C4 Coupe uit 2005 start niet meer nadat deze een lange tijd heeft stil gestaan.
De auto heeft 4 weken stil gestaan en daarvoor alleen kleine ritje gemaakt. Omdat er in het scherm “eco modus” komt te staan ct ik in eerste instantie dat een lege accu het probleem was.
We hebben geprobeerd de auto middels een startkabel te starten maar zonder resultaat. In eerst instantie toonde de boordcomputer meerdere foutmeldingen waaronder die voor de ASP en EPS. Als ik de auto nu wil starten slaat deze niet meer over en krijg ik in het scherm de melding “Airbag of pyrotechnische gordelspanner defect.”
Bij het afsluiten van de auto gaan de spiegels ook niet meer dicht. Heeft de auto misschien een reset nodig na het leeglopen van de accu?
Heeft iemand hier dit probleem misschien al gehad?
RuudR
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 26 december 2011 04:41 PM
Is je accu al weer goed opgeladen, of vervangen? Probeer eens even het contact aanzetten, minuutje wachten, contact af, auto afsluiten, openen en dan starten. Wallicht moete de systemen zich even opnieuw activeren.
Niet geschoten is altijd mis.
Na het losmake van de radiostekker deed mijn radio het niet meer. Ik heb bovenstaande toen geprobeerd en daarna werkte alles weer naar behoren.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 26 december 2011 06:21 PM
heb je opgelet dat het lampjevan de startonderbreker, NIET brande toen je de auto starte, deze hoort natuurlijk uit te zijn, anders de sleutel opnieuw inleren zoals instructieboekje vermeld als je de batterij vervangt van de afstandbediening/sleutel. en inderdaad zoals ruud zegt accu geheel laden, natuurlijk met de polen los gehaald, en bij het opnieuw aansluiten de polen er in een keer op en niet half zodat je je het systeem in de war brengt, dan contakt om en minstens een minuut wachten voor dat je doorstart, EN NIET EERST HET CONTAKT TERUG DRAAIEN.
