Hoi,
Voor onze c4 berline uit 2005 wil ik winterbanden aanschaffen. Kan via via aan een set komen met 15” stalen velgen (6Jx15 4x108x65 ET27) en 4 Vredestein Snowtrac 3 banden, maat 195/65tr15 91t.
Volgens deze persoon passen deze op onze auto. Echter ik lees links en rechts dat 15” wat klein is.
Kan iemand mij helpen?
Mvgr.
tim
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Welkom Tim.
15” is geen probleem met je C4. Mijn vrouw heeft een C4 berline van 2008 en daar zitten in de winter ook 15” velgen met winterbanden op.
Dat is ook precies wat ik onder mijn C4 Coupé heb zitten. Het zijn velgen van een C5. Net afgelopen heb ik ze zaterdag weer gemonteerd. Ze zijn niet te klein en er is ook geen merkbare afwijking van de kilometerteller.
Alleen de snelle versies van de C4 hebben grotere remschijven. Dan past het niet aan de binnenzijde van de velg.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Dit topic nog even omhooghalen, zodat ik geen nieuw topic moet starten voor mijn vraag!
Maar zijn de velgen van elke c4 overplaatsbaar?
Vb: ik heb nu een c4 van 2011, kan ik daar velgen opzetten van een oudere c4?
Of ik weet nu ook nog een mooie set staan wat onder een DS3 gestaan heeft, zouden deze ook passen?
Hieonder de steek, maar die ET44 en ET28 65.1 weet ik niet wat het is!
Misschien dat de kenners hier iets meer over kunnen zeggen?!
Op de Citroen DS3 staan:
7 x 17 inch
ET44
4 x 108
Op de Citroën C4 staan:
7.5X17
ET28 65.1
4X108
ET is een aanduiding voor de plaats van het montagevlak tov de velg.
Bij ET 0 zit de schijf met schroefgaten precies in het midden. Bij ET 28 zit de schijf 28mm uit het midden.
Bij ET 44 is dat 44mm.
Bij ET 28 komt het wiel verder naar buiten dan bij ET 44
De twee genoemde velgen zijn niet uitwisselbaar omdat het verschil te groot is (max 5 mm).
Die 65.1 is de grootte van het naafgat
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
DaLu schreef:Hieonder de steek, maar die ET44 en ET28 65.1 weet ik niet wat het is!
Zie ook: Afwijkende ET-waarde, wel of geen (gelijmde) spacers?
ET 44 naar ET 28 maak je met spacers alleen maar verder verkeerd
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
je kan wel van et 44 naar et 28 gaan ,
andersom gaat juist niet , je kan niet van 28 naar 44 , dan zou je de velgen ( mits mogelijk en aluminium ) af moeten laten draaien .
Lijkt wel de zomertijd wintertijd discussie
Je bedoelt het omgekeerd.
Met ET 28 komt je wiel verder naar buiten dan met ET 44. Met een spacer komt het wiel ook verder naar buiten.
Je vergroot het verschil zo.
Omgekeerd kun je met een spacer wel ET 44 op een auto die standaard ET 28 heeft moteren.
Frie schreef:ET 44 naar ET 28 maak je met spacers alleen maar verder verkeerd
saxodriver85 schreef:je kan wel van et 44 naar et 28 gaan,
andersom gaat juist niet,.....
Frie schreef:Lijkt wel de zomertijd wintertijd discussie
Je bedoelt het omgekeerd….
En dan te bedenken dat ik de link alleen maar heb geplaatst ter info van het begrip “ET”
Misschien staat het hier wat duidelijker.
