3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Mistlampen Xsara aansluiten (voor)
oetger
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 07-03-2011
Gepost: 31 oktober 2015 04:29 PM
  [ # 31 ]
Vandaag de bumper er af gehaald en mistlampjes gemonteerd. Alleen er zit geen aansluiting om dekabelset van de mistlampjes op aan te sluiten… Lijkt er op dat ik geen mistlamp voorbereiding heb…
Even de stuurschakelaar vervangen en een relais er in zetten gaat het denk ik niet worden..
Is het simpel om de lampen op groot licht te zetten, dat ze samen met groot licht aan gaan?
Peugeot 106 Rallye 1.3
Peugeot 307 SW XS 2.0 16v
Xsara 1.6 8v Break Ligne Prestige
Xsara 1.6 16v Break Différence
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 31 oktober 2015 04:51 PM
  [ # 32 ]
Zou ik niet doen lijkt me verstandig om het apart te schakelen en te zekeren! als je het bij het groot licht op doet moet daar ook weer een zwaardere zekering in
Dan liever langs de automaterialen zaak en een universele lichtschakelaar met relais halen en de plus rechtstreeks van de accu of bijvoorbeeld van aansteker aftappen.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 31 oktober 2015 08:43 PM
  [ # 33 ]
Je kan ze wel via grootlicht schakelen, maar dan wel via een relais. Dus stuurstroom van relais vanaf het grootlicht pakken en een gezekerde plus direct vanaf je accu leggen, en de massa ergens aan een boutje ofzo
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
battle_short
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 27-11-2010
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
Gepost: 08 november 2015 12:12 PM
  [ # 34 ]
Mistlampen in combinatie met groot licht kan (ook weer middels relais) maar het is mooier om ze apart te kunnen schakelen.
Raar dat die aansluiting er niet zit. Ik heb de auto niet in de buurt staan. Mogelijk heb ik aankomende week wel een momentje om een foto te schieten.
Is de kabel er niet zul je zelf met relais aan de gang moeten. De grootste uitdaging is altijd om bedrading netjes van motorruimte naar cabine te krijgen.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
