En we zijn begonnen….. Ik heb een activatiecode nodig. De Keygenerator die is bijgevoegd zorgt er voor dat mijn Nokia PC suite wordt opgestart . Beetje vreemd? Ik heb dit ook op een andere pc geprobeert, dan kan ik de keygenerator wel openen maar zodra ik de code ingeef wordt de keygenerator weer afgesloten
Wie o wie kan mij helpen aan een code? De installatiecode is: K4GYKAAA en de geselecteerde taal in NL.
Gr. Dennis.
P.S. Heb je Java op je pc staan ??
Hallo Theo.
Ik heb een screendump gemaakt van het scherm wat ik heb. Echter krijg ik deze niet geupload. Heb je een mailadres?
Gr. Dennis
Je hebt pm Dennis
Hoi Theo,
je hebt PM terug. Heb nog niets ontvangen.
Gr, Dennis.
Zie bericht 51, boven jou laatste
Groeten Theo
nu heb je echt pm
Goed bezig! Bedankt voor zover!
Gr. Dennis.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_18006.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Hallo allen,
Ik heb de set ook binnen.
Alleen de installatie….
Ik heb de Sedre draaiende maar volgens mij heb ik hier niets aan want dat is voor de nieuwere modellen en niet voor die fijne XM van mij.
De installatie van de Doc backup lukt niet. Ik gooi dvd 1 erin, alles loopt vlekkeloos door, ik geef aan dat ik alleen de Doc backup wil installeren en en niet de Sedre (die draait immers al) en vervolgens krijg ik de opdracht om DVD 3 er in te gooien. Ik ben een gehoorzaam man dus dat doe ik dan en dan ... ja dan zegt het fijne stukje software (binnen enkele minuten) installatie voltooid en installatie mislukt…
Al wel drie keer zo gegaan.
Ik draai XP sp 3 en heb voor installatie alle virusscanners en fire walls afgesloten.
Heeft iemand ervaring hiermee en een oplossing hiervoor???
Ik zie graag een reactie van een medeforummer.
Vreemd, was mij nog niet opgevallen dat de XM er niet bij staat.
Ik ben bang dat je alles moet deinstaleren, pc opnieuw opstarten en alles opnieuw erop zetten.
Even gekeken bij docbackup staat wel de XM type 1 en 2, dus dat valt weer mee.
Groeten Theo
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Heb ik dus gedaan en resultaat is niks, nul
Ed,
Je moet even na DEinstalatie de div mappen weggooien die nog op je pc staan.
Ik gok: c:\programfiles\docbackupjre en docbackupac.
Dat pc opnieuw opstarten, en opnieuw instaleren.
Zo zou het moeten werken hoor.
En goed de instalatie handleiding aanhouden voor alcohol52% en A.C.I.D wizzard.
Ik had een week de cd’s/dvd’s van Breeze (adri) tot mijn beschikking, en toen ik ze terugbracht stond het er nog niet op.
Toen heb ik zelf maar een setje aangeschaft en aan het klooien geslagen.
En opeens ging het, dus voor jou en Dennis geld NIET opgeven, komt goed.
Groeten Theo
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ok Theo, we blijven proberen. Die alchol en de wizzard had ik de eerste keer niet gebruikt. De Sedre werd probleemloos geaccepteerd, van de back-up weet je het verhaal. Moet je die beide hulpapplicaties echt installeren?
Eddy
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ok, ik heb alles weggepoetst, met cc cleaner evt restbestanden in registers weggepoetst, alcohol 52% (sterk drankje) geïnstalleerd en het resultaat is hetzelfde, niks dus.
Blijkbaar gaat er iets in JAVA mis?
Ik krijg ook geen vraag om de activation code tijdens de installatie, blijkbaar zit die nog ergens op de pc terwijl ik in mijn visie wel alles heb verwijderd.
Moet ik trouwens voor installatie eerst alcohol opstarten of een virtuale disc aanmaken? En hoe doe ik dat dan?
Please help!
Ik ben geen pc deskundige, ik red me wel op de pc maar dit soort dingen .....
@ED
Ik denk dat je Java even goed moet installen/updaten.
Inmiddels heeft Dennis de boel aan het werk
Dus het moet kunnen, ik zei al, ik heb er ook meer dan een week aan zitten klooien.
EDIT: als het goed is maakt alcohol bij de eerste keer opstarten gelijk een virtuele schijf aan, mist jij dat vinkje niet uitgezet hebt, kijk even bij “deze computer"daar moet hij bij staan.
Dat van die instalatiecode kan kloppen, dat was bij Dennis ook het geval, dus geen punt.
Groeten Theo
Hallo iedereen.
Mijn sedre werkt . Ik heb alle bestanden verwijderd en alles opnieuw geinstalleerd. De grap is dat er bij mijn installatie niet meer om een code werdt gevraagd. Ik heb de installatieprocedure volledig doorlopen.
Ik wil langs deze weg Theo (toyosoft) nogmaals bedanken voor de ondersteuning.
Gr. Dennis
