Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hee, nuttige info gevonden hier op het forum:
Voor AC102 - Blanc Paros - wordt RAL 7035 als beste benadering genoemd
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 7582
Een beetje lakhandelaar kan ook zelf nog wel Blanc Paros maken hoor. Maar met een Ral-lakje ben je misschien goedkoper uit. Overigens fijn om te horen dat zuurstok-roze weer iets naar de achtergrond is verdrongen
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Haha! Ik wil een reproduceerbare verfkleur, vandaar dat mijn voorkeur uitgaat naar een RAL kleur. Zo kan ik later nog eens een plekje bijwerken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ondertussen zijn mijn banden om de velg gelegd, gebalanceerd en kaar voor montage.
Verder zit al het oude fels- en nieuwe laswerk op de bodem nu in de nadenkit. Daar overheen komt hetzelfde spuitrubber als dat in de laadruimte zit. De holle delen worden pas na het spuiten behandeld. Tevens zijn allerlei losse delen nu gedemonteerd zoals het ruitenwissermechanisme, de achterbumper en de steunen van de krikpunten zodat het netter gespoten kan gaan worden. Ik denk dat het busje eind maart naar de spuiter kan.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Dat ziet er keurig uit - soms is het toch wel mooi om af te wijken van de standaard kleuren
Nu zie je pas echt het chroomeffect goed.
Totaal aantal Berichten: 43311
Ree, 155 gram lood is echt extreem veel. Heb je al geprobeert wat er gebeurt als je de band 180 graden verdraait op de velg?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, op alle manieren geprobeerd, maar de ligging van de band heeft geen invloed. Het is maar een velg die zo krom is, de anderen zijn een stuk meer acceptabel. Ik heb nog vier velgen, die ga ik tzt nog wel een keer opknappen.
De binnenkanten van de wielkasten zitten nu ook in de spuitrubber:
Morgenavond kan het busje hopelijk weer terug op zijn wielen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ben erg benieuwd naar je ervaringen op termijn met dat spuitrubber. Voorlopig ziet het er goed uit, in elk geval.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag weer lekker bezig geweest.
Om te beginnen de kabelboom LA en RA opnieuw in de stoffen tape gezet, het originele omhulsel was keihard geworden. Daarna in een plastic beschermslang gedaan en weer gemonteerd.
Raam uit de achterklep gehaald en ja hoor: roest
Niet veel, even breed als het rubber. Hier mag het lasapparaat dus weer voor uit de kast getrokken worden, maar dat komt wel als de koets af is.
Auto voor het eerst weer op de wielen gezet:
En opnieuw ingepakt omdat er zo geschuurd gaat worden:
Dan even een rits foto’s zodat ik later weet hoe het dashbord aangesloten zit.
Temperatuurmeter:
Contactslot:
En van de achterkant:
En een vraagje. De kleur van mijn dash is niet Blanc Paros zoals de rest van de bus. Kijk maar.
Heeft het stukje dash waar het tellerblok in zit altijd dezelfde kleur? Of wordt het meegespoten met de carrosserie? Welk gedeelte van de cabine heeft de kleur van de carrosserie, en welk gedeelte niet?
Hier zie je dat het front rondom het dash wel blanc paros hoort te zijn. En waarvoor dient het gaat in het midden van de foto???
Ten slotte nog wat plekjes wat strakker gemaakt:
En dat was het dan weer voor vandaag. Dinsdagavond verder.
Ooh ja, voor ik het vergeet, even mijn bootschappenlijstje digitaliseren.
- hout voor op de bodem van de laadruimte: 715X1885 en 1700X1310
- Innotec: 6Xnadenkit, 3Xspuitkit en 2Xprimer
- reflector koplamp
- treeplank rechts en links, zowel rubber als rand
- pakking rubbertjes bij nozzle ruitensproeiers
- trekknopje (aan/uit) dashbord
- kapjes knipperlichten RV/LV
- 2X remlicht
- 2X knipperlicht achter
- 2X reflector achter
- 1X kentekenverlichting LA
- Rubbers
- deur LV&RV; - achterklep
- achterdeurtjes
- schuifdeur
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Het klokkenframe lijkt wel “velgenverf” ac136… (Gris Rosé)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Het gat is oorspronkelijk voor het contactslot (bij sommige modellen)
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
We zijn weer wat verder.
Alvast een ondervloertje in de laadruimte gelegd ter bescherming.
En begonnen met de cabine spuitkaar te maken.
En het neusje is verder ook spuitklaar.
Over drie weken is het karkas klaar om gespoten te worden. Dan gaan we aan de losse onderdelen beginnen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Strak
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
geweldig om te zien hoe je je busje “even” aanpakt.
Ik hoop zelf mijn c32 binnenkort na 13 jaar een “once-over” te geven en jouw draadje inspireert wel!
waar rook is, is…
LHM only!
