Kabelboom voordeur xsara links (OPGELOST)
ReneP
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 09-07-2008
- Xsara break ligne prestige
Gepost: 04 januari 2012 10:07 PM
Hallo allemaal,
Is hier iemand bekend met het aansluiten van de stekker die aan de kabelboom hangt die je op de deur schroeft?
Er zijn enkele draden afgebroken, o.a. van de Centrale deurvergrendeling, Elekr. bedienbare ramen links voor (stuur kant).
Het gaat mij vooral om de draden van de raambediening, welke zijn dit en op welke polen dienen deze te worden aangesloten. Het mooiste zou zijn als er iemand is die alle bezettingen van de pennetjes weet…...
Voor de duidelijkheid heb ik een foto bijgevoegd van de stekker..
Uploaded with ImageShack.us
Probleem is opgelost, topic kan op slot.
Citroen C4
03-TN-GB
Gepost: 21 januari 2015 02:40 AM
kan je mij vertellen op welke plaats de dikke groen/gele massakabel zit??? Was aan het rommelen en het pennentje viel uit de stekker grrrrrr
