brandstofmeter kapot?
polmos
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 05-01-2012
Gepost: 05 januari 2012 08:13 AM
Hallo
Sinds 2 maanden heb ik een xsara 1.6 break station uit 2002.
nu is het volgende aan de hand.
2 dagen geleden is mijn lampje van de brandstof aangegaan(tank was dus bijna leeg). ik ben toen naar de benzinepomp gereden en heb hem voor 40 euro bijgetankt.
helaas blijft het lampje brangen wat zou duiden op een bijna lege tank, dit is niet mogelijk aangezien er voor 40 euro bij is getankt.
weten jullie wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Groet
Arek
Gepost: 05 januari 2012 09:46 AM
Even in het juiste subforum ondergebracht.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 05 januari 2012 08:32 PM
is de benzinemeter zelf wel opgelopen? ja, dan de volgende keer gewoon weer eens een keer tanken, en dan kijken of ie uitgaat, als je een boordcomputer hebt dan kun je ook zien hoeveel km je nog kan rijden, ik heb ook wel eens dat ik de tank vol gooi en de wijzer blijft staan op 3/4tank.
polmos
Gepost: 05 januari 2012 09:31 PM
@ beremans
dank je wel voor je reactie. hij is niet opgelopen, wijzer blijft heel laag staan.
helaas heb ik geen boordcomputer meer
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 06 januari 2012 01:16 AM
Blijft de tankvlotter niet hangen?
polmos
Gepost: 06 januari 2012 11:49 AM
@ ronjo
Dat zou ik dus echt niet weten of de tankvlotter is blijven hangen.
hoe kan ik dit controleren?
ronjo
Gepost: 07 januari 2012 02:01 AM
Ik zou eerst nog een keer tanken als je er weer aan toe bent.
Blijft dan nog steeds je rode lampje branden en de wijzer onderin staan zou ik eerst naar de aansluiting van de stekker onder de bank van je benzine pomp kijken of deze wel goed contact maakt en anders naar de pomp of de vlotter niet vast zit.
Onder je achterbank zit onder de uitsparing in de bekleding de afdekplaat nr. 12, daaronder zit de pomp nr.2. Ik weet niet of de ring nr.3 schroefdraad heeft of het een soort bajonetsluiting is.
Stekker en slangen los maken, dan kun je hem er zo uithalen.
De vlotter is met de pijl deze moet dus op en neer kunnen.
