![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1728.jpg)
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Weet iemand of het deurslotje (dus het cilindertje in de deurklink) van een Ami6 hetzelfde is als die van een ID/DS? De deurklink ziet er hetzelfde uit van buiten. En hoe is zo’n slotje te vervangen?
Van de deur heb ik geen sleutel en op de achterklep ontbreekt het slot in de klink dus ik zou graag gewoon twee nieuwe slotjes willen monteren zodat ik één sleuteltje voor zowel deur als klep heb. Het gaat hier om een Ami6 Break Club uit 1969.
Alvast dank!
- 2CV 2cv6 Spécial
Antwoord na wat vragen en rondkijken: Nee. Alleen voor de ID/DS met opliggende deurklinken zijn al vier verschillende soorten cilindertjes gebruikt die soms wel, maar niet zondermeer, onderling uitwisselbaar zijn. Bovendien is de klink zelf op Ami en DS niet hetzelfde, die van de Ami is ietsjepietsje kleiner.
Oplossing: GeralDSuper attendeerde mij op een marktplaats-setje Ami-deurslotjes dus die heb ik maar gekocht en daar ga ik lekker mee aan de slag.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3877.jpg)
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
en hoe zit het met de binnenste handgrepen zijn die wel het zelfde??
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV 2cv6 Spécial
ze lijken wel hetzelfde maar dat moet ik nog even nakijken… (Ami staat thuis en DS in de stalling dus ik heb ze zo 123 niet naast elkaar)
