Berlingo 1.9d ‘97 acculamp brand bij contact uit
andre69
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 23-04-2007
Gepost: 21 januari 2012 11:30 PM
Hoi,
Ik heb een vreemd probleem.
Als auto uit is (dus van contact en eventueel sleutel eruit) gaat het acculampje branden.
Bij op contact zetten brand die(wat normaal is) ook en na starten gaat die gewoon uit.
Iemand een idee?
Sahara….. been there, done that.
Berlingo 1.8D
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Gepost: 22 januari 2012 02:30 PM
Trek het stekkertje op de dynamo er even af en kijk of hij dan uit gaat, zo ja dan is waarschijnlijk het probleem in de dynamo.
Heb dit een keer op het werk mee gemaakt en dacht dat toen de dynamo vervangen was.
