Hèhè , eindelijk windschermpjes gescoord .
Ben al 2 jaar op zoek.
Voor de geïnteresseerden die ook al een tijdje zoeken:
http://www.laudorshop.nl/
Best wel goedkoop:€ 31,50 voor het linker - en rechter voorraam.
(Nee , heb geen aandelen)
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Ziet er goed uit. Wat vind je hier als voordeel aan? Kan je het aanbevelen?
Lekker chique paffen in de regen zonder nadweilen.
Staat wel mooi ook toch?
Vind ze niet duur ook , in Duitsland kosten ze bijna het dubbele.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Eigenlijk zou je die rubbers moeten zien te scoren die je op je A stijlen kunt plakken. Cituning leverde die in het verleden. Aan de linkerkant heb je met regen, zeker met stevige regen, het probleem dat die wisser alles daar over de rand veegt. Dat water komt vervolgens op je scheerraampje waardoor je het uitzicht in je spiegel kwijt bent. Heb je dan ook nog een raampje op een kier staan dan heb je het water naar binnen.
Plak je op de A stijl zo’n opstaande rand dan komt het water van je vooruit tegen die rand en gaat zo het dak op. Geen water meer op je scheerruit, geen water meer door het raam naar binnen en altijd goed zicht op je spiegel.
Denk dat dat probleem hiermee ook opgelost is .
Het water loopt langs het schermpje naar beneden en komt niet meer naar binnen.
XM TCT Ambiance`94
