Ik heb een C3 1.1 ligne prestige uit 2003. Nu zit ik met het probleem dat de spoeier van de ruitenwisser het niet doet, voor en achter.. Volgens mij kan het niet aan de zekering liggen ( anders doet de ruitenwisser het ook niet, maar die doet het wel)
Nu weet ik niet of de slang of reservoir is bevroren of dat het aan iets anders moet liggen.
Normaal als er geen vloeistof meer in zit maar je toch wilt sproeien hoor je nog wel het motortje draaien ( als ik dit zo maar even mag noemen). Nu hoor ik dat niet.
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kevin, het motortje zit in of aan het voorraadvat. Als dat geheel bevroren is, zal ook het motortje vastgevroren zitten. Eerst maar even in het voorraadvat kijken of dat nog vloeibaar is of niet.
aan die mogelijkheid had ik nog niet gedacht. is het de bedoeling dat ik het voorraadvat in zijn geheel eruit moet halen? Visueel kan ik zo namelijk niks zien dan alleen de bovenkant.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kun je niet door de vulhals in het vaatje kijken? Met een zaklamp desnoods? Ik heb geen idee hoe dat bij jouw auto precies zit, soms zie je inderdaad niet meer zitten dan alleen de vulhals.
nee zie alleen de vulhals. heb er overigens al antivries in gegooid dus die zit helemaal vol nu. Onderin zat nog wel wat gewone ruitenvloeistof dus of dat vast gevroren zit in de motor kan ik niet zien. Denk dat het dus afwachten wordt totdat het gaat dooien.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ga er maar rustig vanuit dat dit het probleem is. Met deze extreme temperaturen en vorst overdag is het niet zo vreemd. Met wat geluk ontdooit het geheel tijdens een lange rit, maar dat zal heel erg aan de positie van het reservoir liggen. Een nachtje in een verwarmde garage kan natuurlijk ook helpen
bedankt voor je info. je hebt waarschijnlijk een garage
Zondag gaat het weer langzaam aan dooien. even wachten dus.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik een garage? Een ijskoude schuur ja
