![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Hallo allemaal
Zo had ik vandaag een item geplaatst over de combinatie van sleutel in stopcontact en de alarmlichten gaan aan. Dat probleem is inmiddels verholpen dankzij dit forum. De noodknoop bij de motor moest ingedruk worden.
Nu zit ik met een ander probleem. Bij het wegrijden gaan mijn remmen als gekken tekeer. Alsof iemand anders mijn remmen intrapt (voorste remmen)
Kan dit probleem veroorzaakt zijn door die noodknop? heb ik iets verkeerds gedaan?
Wie weet hier de oplossing voor?
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
OPGELOST:
Veer was geknapt wat dus de noodknop via de wielkast had “ingedrukt” en door deze veer was mijn rechter wiel geblokkeerd.
Nieuwe veer, knop ingedrukt….en rijden maar.
Case closed
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Lijkt er op dat je daar goed bent weg gekomen.
