Merkte gisteren dat de sigaretenaansteker van m’n Berlingo het niet meer doet toen ik de gps wou opladen. Nu heb ik natuurlijk nogwel de 12V aansluiting ernaast maar vroeg me toch af of dit simpel te vervangen is? Hoef ik de hele console eraf te halen of kan ik deze er bv met een schroevendraaier uitkrijgen?
Zekering nog goed.
F16 of F23 na gelang de uitvoering.
Ja hij werkt soms wel en soms niet, is vanbinnen helemaal verroest, hoe dat kan weet ik ook niet. Maar zekering is dus nogwel degelijk intact.
Ja dat zou ik ook wel weten hoe je de sigaretten aansteker vervangt, of eruit krijgt.
De zekering werkt gewoon en er staat ook spanning op maar krijg dat verdomde ding er niet uitgetrokken.
Of moet dan het hele midden console los??
Hellup
Gewoon langs voor kun je die er niet uit krijgen dus moet het helemaal los.
Ok thanks dan weet ik dat.
Hallo allemaal,
ik zou graag van iemand willen weten hoe ik het console los maak om de sigaretten aansteker te vervangen.
Ik was al een beetje wezen zoeken op youtube, maar daar vond ik het niet zo 1,2,3.
Die van mij is ook echt aan vervanging toe.
Alvast bedankt!
Groeten.
Góð orð finna góðan samastað.
de vraag die dus blijft is hoe en waar haal je het console los?
Ik zat zelf te denken om hem er voorzichtig uit te lichten, maar of dat verstandig is?
Groetjes,
Trygvasson
Totaal aantal Berichten: 543
Geregistreerd: 23-01-2005
Heb je al op het duitse forum gekeken: Klik ?
Hallo Jakkerma,
dank je voor je antwoord, maar ik had gehoopt hier wat wijzer te worden.
Klaarblijkelijk is dit een nogal moeilijk onderwerp, want gek genoeg vind ik hier heel weinig over….
Maar dank je voor de link naar het Duitse Forum.
Groeten,
Trygvasson68
https://www.youtube.com/watch?v=gOt81OkKZ_g heb je hier wat aan? of is dit het verkeerde type?
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
Mocht je het oudere interieur hebben kan je er wellicht al bij door alleen de asbak er uit te trekken.
Anders zitten de schroeven ongeveer achter de rode pijlen/bolletjes. De rest is wat klik en trek werk.
(heb het even snel gemaakt. Dus twijfel nu even of ik er niet twee mis in mijn geheugen thv de versnellingspook)
Achter de asbak zit er nog een. En dan de 4 rondom de radio.
