Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 17-08-2006
- Xsara phase III 1.6i 16v
- Traction Avant 11cv
hallo,
Ik ben hier bezig met restauratie van de portieren van mijn traction avant onderste strips zijn nammelijk verrot.
Maar nu dat ik de portieren eruit heb zou ik er gebruik willen van maken om het sluitmechanisme te herstellen.
normaal zou je de klink aan binnenzijde omhoog moeten zetten en dan zijn de portieren gesloten dit doet die wel maar hij val vanzelf weer terug.?
nu volgens de mechaniekers van CTA service.nl zou het door een versleten veertje komen en is te vervangen.
maar het probleem is dat ik het sluit mechanisme er niet uit krijg.? ik draai alle zichtbare schroeven los en dan zit wel alles los maar er is niet genoeg plaats om het eruit te krijgen?
moet misschien het glas er ook eerst uit?
Het gaat om het achterste portier.
iemand wat tips voor mij?
mvg Tom
mvg Tom
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_14538.jpg)
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Het raammechanisme moet in ieder geval losgemaakt worden van de rails waar het raam in zit. Dit doe je door het geheel te kantelen en te draaien aan de slinger. Volgens mij moet het mechanisme door de deur eruit kunnen dus niet bovenlangs.
