Bij het intrapen van de koppeling (en remmen) zakt het toerental van de motor tot 500 rpm en slaat soms ook af. Starten doet de motor prima.
Wat kan dit zijn? Wie kan mij helpen met advies?
Gokje… De stappenmotor.
Totaal aantal Berichten: 43387
Heb ie niet… diesel..
Mis gegokt….
Dan gok ik ook de bougie’s niet
...Met dit soort antwoorden schiet ik dus niets op…!!!!
Klopt! Maar het was goed bedoeld
Goed. Heb je die auto al laten uitlezen bij bv een dealer?
Nee, nog niet. Kan dat alleen bij een citroen dealer? Of kan je daarvoor ook terecht bij een ‘gewone’ garage?...(de dealer is meteen zo duur….)
Als je een garage kan vinden die over de juiste uitleesspullen beschikt kan dat best. Uitlezen is gewoon de eerste stap bij moderne auto’s. Een goed garagebedrijf kan je vast helpen, tipje: bedrijven die zijn aangesloten bij “Bosch Car Service” hebben meestal “multi-merk” uitleesspullen.
raar,koppeling alleen indrukt ook probleem?
rem,kan vacuumprobleem zijn of kortsluiting in bedrading van de remlichten
koppeling alleen,probleem ? ja/nee
rem alleen,probleem , ja/nee
koppeling en rem,probleem ? ja/nee
zo kunnen we wat uitsluiten.
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 14-12-2011
- Berlingo 1.8 D xud7
Hoe start de auto? wil die goed aanslaan?
