Die plaat van mij is dezelfde als frank de mechanische verbinding noemt.
En die excenter verstelling moet in het midden voordat je laat uitlijnen, omdat je dan nog naar beide kanten kunt bijregelen.
Totaal aantal Berichten: 9362
Goede morgen Erik.
En Pieter gewoon beginnen,met de computer bij de hand.
Succes.
Goedenavond Heeren en Dames,
Vorige week was ik er niet meer aan toe gekomen om met het stuurhuis te beginnen. Ik heb wel mijn veerbollen achter nog kunnen vervangen, en dat verschil merk je ik had ze nog van Leontien van vorig jaar (smiley schaamrood op de kaken) en nu ze er eindelijk onder zitten zeg ik: dat hadden we eerder moeten doen!
Vandaag dan toch begonnen aan het stuurhuis. Ik had er tegenop gezien en het is inderdaad niet moeilijk, maar sommige punten zijn vreselijk lastig om bij te komen vind ik. Stuurstangen en eigenlijk alles wel kwam redelijk makkelijk los. Het zijn vooral de kleine dingetjes, zoals de leidinkjes die ik moeilijk te bereiken vond. Maar goed, alles is nu los, en toen was de dag voorbij. Maandag heb ik pas tijd om het nieuwe stuurhuis terug te plaatsen. Echter kwam ik er achter dat losse leidinkjes dmv zwaartekracht alle lhm laten seipelen, dus ook die heb ik even snel weer terug geplaatst. Maandag dus een kwestie van leiding los, stuurhuis er uit, nieuw huis er in, en dan uitlijnen! Dat afstellen van de diravi zoek ik nog wel uit.
Al met al een zeer voldoenend klusje, helemaal met dit mooie weer! Over een goeie 4 weken ga ik op vakantie en heb er nu al zin in dat alles naar behoren werkt (stuurhuis is het laatste puntje van de lijst, totdat uiteraard weer iets aan die lijst word toegevoegd!)
Tot zover, fijne avond!
Goed bezig
Maar waarom niet meteen nieuwe LHM erin.
Is die ook meteen weer fris,of is dit onlangs noch gedaan?
Succes met de montage.
VgF
inderdaad, zit net een jaartje nieuwe lhm in. Is mij nog iets te fris om weg te spoelen
Morgen dus verder, word vervolgd!
Succes
Zo, na weer een halve week vertraging heb ik vanmiddag eindelijk het stuurhuis er uit gekregen. Ben nu bezig om het nieuwe stuurhuis te prepareren, maar ik loop vast op get volgende: hoe kan ik de stuurstangen op de juiste lengte krijgen? Er zitten aan weerszijde een moer, einde van de ashoes, maar krijg deze niet los. En de hele stuurstang draait dan ook mee. (Helaas met iphone kan ik geen foto plaatsen). Alvast bedankt!
Ps; het stuurhuis dat er uit komt heeft een code lo45c1. Het stuurhuis dat ik van de club heb is een lo45b1. Ze zien er identiek uit, dus neem aan dat dit geen probleem is?!
En inmiddels gevonden, stuurstangen afgesteld op exact dezelfde lengte als dat hij er uit kwam. De hele boel terug gezet, leidinkjes vastgedraait (takke klus van 2 uur) en toen was de de dag om en ging ik aan het bier! Morgen dan echt de boel afronden!
Fijne avond allen
Eindelijk heb ik het stuurhuis erin! Het is niet moeilijk inderdaad, gewoon een kwestie van doen. Na nog een beetje lekkeage op de wartels verholpen te hebben, was het tijd voor een testrit.
Ten eerste: het nieuwe stuurhuis doet wat ie moet doen, en komt bij lage snelheid keurig terug naar het midden.
Echter; de slag naar links is een halve slag meer dan naar rechts. Maw: vol het stuur naar links en de wielen staan zowat haaks op de auto. Naar rechts, niet zoveel stuurhuitslag. Mijn theorie is dat toen ik het rondsel op het stuurhuis plaatste, dat er al een kleine uitslag naar rechts was. Maar hoe kan het dan dat de fuseepennen wel gewoon passen?
Hoe los ik dit op?! Ik vrees namelijk dat het stuurhuis opnieuw los moet halen zodat ik het rondsel een klein slagje kan draaien.
Fusees passen altijd.
Maar ik zou me niet al te veel zorgen maken zolang er geen wielen aanlopen.
Gewoon uitlijnen en rijden.
En inderdaad! Alles zit er in, uitgelijnd en gaan! Wel fijn hoor, nieuw stuurhuis
Echter, maak ik een scherpe (agressieve) bocht naar rechts, licht mijn stoplampje op. Snap er niks van…
Totaal aantal Berichten: 25637
Hoofdbol en remaccu checken.
Vloeistof wel op peil?
En kijk of het draadje wel goed vast zit( van je mano contact)
Zit onder bij het subframe( bestuurderskant)
VgF
hallo,
Ik heb even een vraagje aangezien dit topic over het stuurhuis gaat.
Als het stuur naar links of naar rechts draai in stil stand hoor ik een soort bonkend geluid wat ik ook in het stuur voel en dat is niet als ik stuur wanneer ik rijdt kan dit de oorzaak zijn van versleten (speling)stuurstangen?
Als iemand t weet hoor ik het graag
gr, joost
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=41034&products_id=3772
Ja.
