ZX valt uit
Neske 13
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 21-05-2012
Gepost: 21 mei 2012 06:16 PM
Haloo,
Ik heb een ZX 1.4 uit 1996.
Sinds vorige week heeft hij er geen zin meer in, de ANWB dacht aan de bobine maar eenmaal in de garage was deze niet stuk. Hij rijd ongeveer een kwartiertje en daarna valt hij langzaam uit. Ik kan nog wel gas geven maar kom niet vooruit! Als de motor is uitgevallen, kan ik heb daarna gewoon wel weer starten maar dan komt ie niet ver.
Heeft iemand dit ook wel eens gehad? Ik heb er totaal geen verstand van, zelfs de meneer van de garage staat voor een raadsel. Misschien kan iemand ons helpen, ik mis mijn ZXje namelijk heel erg!!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 21 mei 2012 08:23 PM
Verplaatst naar het ZX gedeelte.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 21 mei 2012 08:27 PM
Zet er eens een ander brandstoffilter in. Als ie het dan nog heeft verder zoeken.
Totaal aantal Berichten: 6184
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 22 mei 2012 10:15 AM
of toch bobine. Die langzaam heet wordt.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 mei 2012 12:25 PM
op zich geen gek idee, maar als het filter dicht zit en dus te weinig brandstof doorlaat, dara doel je op neem ik aan, dan zou je dat toch moeten horen als je het pedaal in trapt?
Zou dat dan al niet direct het geval moeten zijn ?
sans-pareil
Gepost: 22 mei 2012 04:54 PM
Meuk slibt filter dichter naarmate er meer doorstroming is, totdat er niks meer doorheen gaat. Auto tijdje stilzetten, daardoor gaat gewoon door zwaartekracht de meuk weer onderin het filter liggen ipv de uitstroom blokkeren totdat je weer gaat rijden, en het proces herhaalt zich dan.
Bobine die heet wordt en er dan mee ophoudt kan natuurlijk ook. Maar een brandstoffilter is een vrij goedkoop experiment en voldoet aan de symptomen.
