Airco lek
Max-
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 22-03-2012
Gepost: 24 mei 2012 12:31 AM
Had voor de gok pas airco geprobeerd te vullen… vaccuum test ging goed
apparaat begon te vullen, en toen spoot het eruit bij de droger (ventiel)
Bleek het ventiel gewoon los te zitten… vast gedraaid en opnieuw gevuld
Ik dacht al, dit zal vast maar voor korte duur zijn, en denk dat het nu al bijna afgelopen is
Net getest, pomp gaat aan leiding word koud, en dan TIK pomp doet even niks en daarna weer TIK aan.
dus denk vloeistof bijna op?
nu heb je die 2 leidingen die naar lopen, die zitten op een ijzeren blok..
en daar is het dus groen (lekkage?) sowieso is dat blok altijd vochtig maar daar
word hij niet groen van denk ik zo. het rare is hij is niet groen waar de leidingen
aangesloten zitten, maar verder tegen het schutbord. ik zou niet weten hoe ik dit
gemaakt ga krijgen aangezien het zo dicht bij het schutbord zit..
hoop dat iemand iets weet?
