AB werkt niet meer
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 03 juni 2012 10:15 PM
Net weggeweest AB werkte bij openen goed,kom terug bij sluiten doet niets meer.. Niet gevallen oid batterij is goed zit net een maand of 3 nieuwe in .Sleutel al in contact gehad met inlezen met knop indrukken,niets.Cv vergrendeling met sleutel werkt prima…Had hetzelfde maand terug heb toen batterij even eruit gehad en terug gedaan en het werkte weer.Nu dus niet..Zou het zo kunnen zijn dat er een kabelbreuk is aan bestuurders zijde bij de kabel doorvoer manchet,want 1,5 maand geleden daar ook gesoldeerd voor elec.raam toen zat daar breuk of hebben de kabels of 1 kabel daar geen invloed op de AB ?? Iemand nog een mogelijkheid of oplossing ??bvd Groet Ben
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 19 juni 2012 01:00 AM
Volgens mij zit de besturing van de CV niet in de deur maar in het dash.
En als je CV wel handmatig werkt op de deur, dan zijn die kabels in orde.
Heb je de contacten van de batterij in de AB al eens goed schoongemaakt. Een vingerafdruk of iets anders vettigs kan dit ook veroorzaken.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Vert
Gepost: 19 juni 2012 09:27 AM
Had de ab ook al los gehad en de contacten met electronica spray behandeld..Het gekke is drie dagen na plaatsing van topic deed de ab het weer tot nu toe doet alles het weer..vreemd heel vreemd.weet je waar ontvanger zit in dasch en hoe het eruit ziet, mischien zit daar een draad los kan altijd eens kijken… nice day
