Hallo,
Ben in het bezit van een Xsara break 1998. Afgelopen winter veel problemen gehad met het beslaan van de voorruit (eigenlijk alle ruiten ) Met de blower op de hoogste stand (4) wordt maar een cm of 5 van de onderkant van de voorruit schoongeblazen. Schiet niet op dus, blijven vegen steeds en met anti - condens middel bezig op de ruiten. Wat een gedoe. Iemand soortgelijke ervaringen hiermee en een idee wat hieraan te doen is ??
Bij voorbaat dank
Arjen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7815
Blijvend beslaande ruiten duidt op teveel vocht in de auto en een gebrek aan verse lucht.
Ik zou beginnen met controleren of het vochtig is onder de vloermatten bij de bestuurder en voorpassagier. Ook zou ik het dashboardkastje verwijderen (zes torx-schroeven waarvan drie onder het plakstofje) om te kijken of de klep voor de binnencirculatie wel open staat.
Misschien een overbodige vraag, maar draai je de knop van de ventilatorsnelheid wel de juiste kant op? Bij vroege Xsara’s zonder automatische airco is linksom draaien binnencirculatie en rechtsom buitencirculatie (of precies andersom) .
Wordt de auto verder wel goed warm?
Ruikt het ook wat zoetig in de auto? Anders kan dat er op duiden dat de kachelradiator misschien lek is…
Maar dat zou je dan ook wel moeten merken dat je koelvloeistof moet bijvullen.
Overigens hoort een Xsara prima te ontwassemen, zeker op stand 4.
Het kan soms even duren, maar uiteindelijk hoort zeker voor voorruit helemaal droog te worden.
