Achterzijruit wil niet zakken
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 10 juni 2012 06:08 PM
De Pluriel van mijn ouders heeft kuren, de achterste zijruit links wil niet meer volledig zakken. Zijruit zakt een centimeter of twee, maar dan houd ie het voor gezien.
Heeft iemand eerder dit probleem gehad en wat is een oplossing? Uiteraard kan ik beginnen met schroeven enz enz, maar wellicht heeft iemand tips!!?!?!
Alvast bedankt!
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 11 juni 2012 08:10 PM
geen idee op een pluriel   wel als eens gehad op een populair duits merk   toen heb ik de ganze raambevestiging moeten vervangen omdat er een paar tandjes van het raammechanisme defect waren.  Het kan ook zijn dat je glas is losgetrild van de raamgeleiders   kantelt het glas als je hem naar boven zet of naar onder?  dan is het kwestie van de positie terug juist te zetten.    Ik spreek hier over een handbediend raam.
