Trekhaak
Lex8
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 09-10-2011
Gepost: 16 juni 2012 08:04 PM
Na wat rondbellen voor een trekhaak toch een deel verschillende prijzen gekregen.
Citroën Hasselt: 630€
Citroën Houthalen: 350€
Alfa Hasselt: 25O€
Prijs trekhaak: 175€
Dan vraag je je af hoe het komt dat er zoveel prijsverschil is tussen de twee Citroëngarages.
Alle drie zijn ervan bewust dat je niet zomaar kunt aftakken aan de achterlichten en hiervoor een kastje nodig hebt om de Ecu niet te beschadigen.
Omdat de wachttijd bij Alfa 6 weken was, ben ik ze zelf gaan halen. Prijs trekhaak was incl. kabelset met zo een universeel kastje.
Plaatsen van de trekhaak was twee maal niets. Hiervoor moet je geen stuk uit je bumper halen en nergens in boren. Alles kwam mooi uit.
Het kastje aansluiten viel ook nog mee. Had gehoopt om een aansluitschema op het net te vinden, maar dat viel tegen. Dus zelf op zoek gegaan.
Berlingo 1.6Hdi 2011
Links                     Rechts
1:geel   Achteruitrijlamp         1:bruin     Achteruitrijlamp
2:groen Mistlamp             2:groen     Mistlamp
3:geel/groen Massa             3:geel/groen Massa
4:grijs Standlicht             4:Zeer licht bruin Standlicht
5:wit   Remlicht             5:blauw     Remlicht
6:rose   richtingaanwijzer links   6:paars     Richtingaanwijzer rechts
Het kastje moest ook voorzien worden van een voeding (+12V) Deze is te vinden in het zekeringkastje aan de bestuurder. Daar is rechts een zwarte draad te vinden met een stekkertje erop. Deze is nergens aangesloten.
Achteraan, in de koffer, de zijpanelen los gedaan en de kabeltjes erop gesoldeerd. Mooi weggewerkt. And bob’s your uncle. (Klaar is Kees. nvdr)
Dus, als je er niet tegenop ziet om wat kabeltjes aan te sluiten, zou ik zeker aanraden om de trekhaak zelf te plaatsen.
