Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Martinbap schreef:Nee dat ga ik van de week maar eens doen.
net een kleine berekeningetje gemaakt wat de kosten gaan zijn.
Daarmee kom ik zo rond de 500 euro. (nieuwe bollen, pakkingset, koppelingset en aandrijfashoes).
De overige onderdelen en stallingsruimte nog niet meegerekend.
Precies, that’s the spirit! En als je het dan zelf doet dan heb je gewoon een prima CX waarmee je weer zonder problemen vooruit kunt, en die ook gewoon zonder probleem APK zal krijgen! En dan zijn zelfs de kosten in de hand te houden.
Dat was ook wat ik in de vorige post ook bedoelde, als je het zelf kunt doen dan is het ook zeker de moeite waard. Probleem is dat je er nu natuurlijk niets mee opschiet omdat je geen APK krijgt.
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Probleem op dit moment is nog even de sleutelruimte in Arnhem. Ik zag er net wel een op internet, 197 per maand stalling en sleutelen ex huur voor een brug a 12.80 per uur. Als je twee dagen van ieder 8 uur rekent dan zit je ook al op 400 euro. Nog maar even verder zoeken.
Morgen Peter Bonhof maar eens bellen, hij heeft vast nog wel een paar goede steunen liggen. Misschien gelijk de onderste ook maar doen als het blok er toch uit ligt.
Die onderste steun zou ik niet bij voorbaat vervangen.
Wel als hij stuk is natuurlijk, meestal door olie waarin het rubber oplost.
Het is niet goedkoop, en je kunt het later ook nog doen zonder motor te demonteren.
- CX 2.2 TRS
Je hebt gelijk als tie goed is dan is tie goed he?
waterman schreef:GoodOldDiesel schreef:Heb toch 2 auto’s met gare koppeling een APK gehad. Waarvan 1 niet sneller dan 70km/u haalde.
Het is geen APK punt!
Ok: bewijs dat eens dan aan de hand van de richtlijnen aub! Verder snap ik al die ophef niet. Met een gare koppeling en een auto die niet boven de 70 uitkomt WIL je toch helemaal niet gaan rijden? Het lijkt wel of er een soort nationale sport aan het ontstaan is: hoe kom ik zo makkelijk en goedkoop mogelijk door de APK en fuck de veiligheid voor anderen. Als het maar goedkoop is. Ziek hoor.
mee eens!
- CX 2.2 TRS
Ik sprak net Peter Bonhof uit Epe, volgens hem kun je op bollen niet afkeuren. Tenzij ze lek zijn, of dermate verrot dat ze geheel niets meer doen. Een optie is om ze eraf te halen en te laten testen. Wat stuurinrichting aangaat, geeft hij aan dat het niet de cetrifugaalverdeler kan zijn, maar de diravi.
Die veerbollen moeten er toch vanaf,want goed zijn ze in ieder geval niet.Ik denk dat hey in jouw geval niet meer lonend is om ze te laten vullen(te lage restdruk),dus zou ik lekker voor nieuw gaan.
- CX 2.2 TRS
Vanavond is de TRS naar de loods gegaan. Volgende week maar eens aan de klus. Een ding is zeker de diravi is niet stuk, na een paar meter rijden kwam er plots weer leven in. Dus dat probleem zit toch ergens anders.
- CX 2.2 TRS
De bollen, pakkingset, olie filter (als het blok eruit is kun je er veeeeeel beter bij komen) en koppelingsplaat zijn onderweg. Morgen even langs Epe voor de bloksteunen en een retourleiding.
Maar de klus moet nog even op zich laten wachten want eerst een lang weekend Berlijn in het verschiet.
Martinbap schreef:De bollen, pakkingset, olie filter (als het blok eruit is kun je er veeeeeel beter bij komen) en koppelingsplaat zijn onderweg. Morgen even langs Epe voor de bloksteunen en een retourleiding.
moet je toch teleurstellen maar het oliefilter zal je moeten verwijderen voordat je het motorblok er uitlepel en filter terug plaatsen als blok er weer in zit
vrgr,joost
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
joostvanbroekhoven schreef:Martinbap schreef:De bollen, pakkingset, olie filter (als het blok eruit is kun je er veeeeeel beter bij komen) en koppelingsplaat zijn onderweg. Morgen even langs Epe voor de bloksteunen en een retourleiding.
vrgr,joost
Nee hoor, is niet nodig, ik heb de motor er met oliefilter uit gelepeld. Ok, het is niet heel ruim, maar het kan dus wel! Moet wel zeggen dat ik ook de radiateur eruit heb gehaald om te voorkomen dat die beschadigd.
CEE-IKS schreef:joostvanbroekhoven schreef:Martinbap schreef:De bollen, pakkingset, olie filter (als het blok eruit is kun je er veeeeeel beter bij komen) en koppelingsplaat zijn onderweg. Morgen even langs Epe voor de bloksteunen en een retourleiding.
vrgr,joostNee hoor, is niet nodig, ik heb de motor er met oliefilter uit gelepeld. Ok, het is niet heel ruim, maar het kan dus wel! Moet wel zeggen dat ik ook de radiateur eruit heb gehaald om te voorkomen dat die beschadigd.
okee wist ik niet maar heb indd ook nde radiateur weggenomen met het eruithalen van het motorblok.
vrgr,joost
- CX 2.2 TRS
De radiateur verwijderen was is ook van plan. Dat lijkt mij een stuk minder werk in verhouding tot er per ongeluk een gat in maken tijdens het optillen van het blok.
Bovenste bloksteun en baksteun liggen al achter in de Picasso.
De onderdelen van onze vrienden uit Duitsland, hebben de grens ook al gepasseerd en zijn in Utrecht aangekomen.
Alleen UPS kan de plaat nog niet traceren.
- CX 2.2 TRS
Vandaag mijn eerste niet officiële vakantiemiddag goed benut, de dame is voorzien van nieuwe bollen.
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Grappig dat Waterman en GoodOldDiesel het eigenlijk volkomen met elkaar eens zijn en er toch een venijnige discussie ontstaat… Conclusie is natuurlijk dat een overmatig slippende koppeling niet mag. Een beetje, of één met een gebruiksaanwijzing, mag dus wel.
Mijne slipt ook, optrekken moet vrij rustig, maar ik haal nog 130. Terecht dat mijn keurmeester, die ik graag mag en die ik daarom bij voorbaat al op de koppeling wees om hem niet in de problemen te brengen, dit zonder meer goedkeurde. Zolang ik sneller op gang kom dan een volstrekt APK-waardige bus uit de jaren ‘70 zie ik de verkeersveiligheid nog niet in het gedrag komen.
Bovendien, je ziet echt maar weinig mensen die op 130-stukken niet boven de 70 komen vanwege mechanische defecten… Naast het oerwoud van regeltjes werkt het gezond verstand nog prima. Dat mensen met zulke kwalen doorrijden en daarmee anderen in gevaar brengen is onzin.
Goed, nu mijn eigen koppeling eens vervangen!
Corrosion sympa!
