Als Belg heb ik me aangemeld op het NL forum omdat er in B blijkbaar geen citroen forum is .
Verleden jaar kocht ik een Berlingo XTR aan en had daar graag een cruise control op . De garagehouder melde me dat dit alleen verkrijgbaar was in een pack waar dan nog andere opties inzitten ter waarde van €900 .Omdat ik alleen een cruise control wil vond ik dat nogal duur . Nu heeft iemand mij verteld dat in mijn XTR alles van bedrading e.d inzit om een cruise control aan te sluiten en dat er enkel een bijkomend hendeltje zou moeten voorzien worden en de boordcomputer moet worden aangepast ? Kan mij daar iemand meer duidelijkheid over geven a.u.bl . Het probleem zou zijn een garage te vinden die dit zou willen uitvoeren daar men natuurlijkj liever een pack verkoopt .Nog een vraagje , op mijn XTR staan 16 inch wielen . Is het niet mogelijk om met 15inch te rijden (merkelijk prijsverschil bij aankoop van banden) ook hier zei mijn garagehouder dat dit niet raadzaam is omdat mijn boordcomputer daar problemen mee zou kunnen krijgen .
Hier iemand ervaring mee ??
dat van die boorcomputer die problemen zou krijgen omwille van switch naar kleinere wieldiameter is gezever. eventueel zal er een kleine aanpassing moeten gebeuren in die ECU omwille van minieme verschil in snelheids- en afstandsaanduiding op je km-teller omwille van andere wieldiameter, die aanpassing in ECU is maar een paar minuten werk bij een garagist die de apparatuur heeft.
over je cruisecontrol is het inderdaad zo dat de ruimte/uitsparing, bekabeling en aansluitingen reeds aanwezig zijn, feit is dat dit weldegelijk een ECU-aanpassing vereist maar dan komen we terug op vorige: een garagist die de apparatuur heeft doet dit zonder probleem. feit is in dit geval dat ze je wellicht proberen een pack aan te smeren terwijl dit niet nodig is. tip: probeer mechanieker aan te spreken i.p.v. verkoper, of je gaat naar onafhankelijke garage en laat benodigde stukken bestellen, vraag op voorhand of ze de software hebben om jouw ECU te kunnen updaten/wijzigen, of probeer een paar citroëndealers tegen elkaar uit te spelen, kan nooit kwaad om ‘second opinions’ te gaan zoeken.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Bedankt Maddock ik ga zeker je raad opvolgen en eens bij verschillende dealers aankloppen.
Volgens mij zijn er geen dealers die het mogen activeren, ze kunnen het wel maar zullen dan zeker niet hier op het forum vermeld willen worden. Zelf heb ik sinds 2 jaar de Lexia set van Ebay en daarmee de cruise control van de Partner tepee mijn ouders geactiveerd, dit moet op 2 plaatsen de ecu en in de bsi is met de juiste software in een paar minuten te doen. Zie plaatje voor schakelaar PSA art nr: 6242Z8 of 6242Z9 past allebei alleen de ene is voorzien van snelheidsregelaar, maar deze gaat toch niet werken want dan moet je een nieuw elektronisch gaspedaal plaatsen. Dus maakt het niet uit welke schakelaar geplaatst wordt de CC zal werken na activatie alleen snelheidsregelaar (Limit)niet, op de Z9 versie zit alleen de on off functie. Verder zijn er dus geen onderdelen nodig de bedrading zit al in de auto en na activatie werkt het perfect.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
[edit mod] Capslock berichten worden altijd gewist! [/edit mod]
Fijn dat dat deze info op het forum geschreeuwd wordt.
15 inch is je reservewiel
als je de verhouding respecteerd zal dat geen probleem geven voor de ecu
van 16 naar 15 zal je band hoger zijn om de omtrek gelijk te blijven,dat zal altijd een paar procent verschillen,te verwaarlozen
mijn xtr op 16inch is gps km/u en dashboard km/u toch wat verschil
ik vermoed dat je op 15inch betere waarde zal hebben,minder verschil gps of dashboard
want de andere berlingo’s multispace enz staan standaard op 15inch
die cruise controle zal wel gaan zoals hier al vermeld door andere leden
succes
heb zelf een hdi uit 2003. Was niet voorzien van cruisecontrole. Na aanschaf van het cruisecontrole-pookje. De zaak geplaatst en bij een dealer zonder probleem softwarematige laten installeren, Hierbij werd toen wel gemeld dat ondanks de installatie, niet uitgesloten moest worden dat de cruis-controle mogelijk niet zou kunnen werken. Schijnt overigens alleen een probleem te zijn tot circa 2004. Bij mijn berlingo werkt het overigens uitstekend.
teveel citroenen
ik heb nu in mijn berlingo uit 2010 (VTI 120 pk) in de comuputer de CC aan laten zetten en een pookje geplaatst. Helaas hij doet het niet. Als ik heb aan zet, wordt herkend dat hij aan staat. Maar ik ik kan heb vervolgens niet activeren. Iemand nog een idee waar het aan kan liggen?
Gaspedaal is voorzien van 5 draden, koppeling van 2 draden. Geen idee waar ik nu nog moet zoeken.
Is het zowel in de BSI als ECU (injectiecomputer) op aanwezig gezet? verschijnt op je dashboard het lampje van de CC en rij je boven de 50 km\h en staat de schakelaar op on? Als dit allemaal met ja beantwoord wordt zou het moeten werken en welke schakelaar heb je PSA art nr: 6242Z8(met snelheidsregelaar) of 6242Z9(on\off)
Moet hij ook niet minimum in 4é staan?
ja idd in de 4e versnelling en min 50 km\h en schakelaar on
@bart, dat van de bsi en ecu weet ik niet goed. De dealer heeft via de laptop de module cc emt limiter geinstalleerd. Als ik de cc op on zet verschijnt er een lampj. Rijd ik langzamer dan 40 of niet in de 4 geeft de boardcomputer aan dat cc nu niet mogelijk is.
Alleen boven die snelheid en ik wil de snelheid vast zetten dat kaat het even knipperen maar doet verder niets.
Cruise control hendels zijn op de chinese markt al te vinden voor 15-20€
Ikzelf heb zo ook een hendeltje gekocht, echter op mijn Peugeot 207SW, 1.6 HDI 110Pk FAP van 2008 werkte het niet.
(Lexia, geinstalleerd, 2x)
Nu ben ik aan het uitzoeken of het bij een jumper III zou werken… Met ESP in.
Hendels zijn ook genoeg op de sloop te vinden zitten in veel citroens en peugeots @dj kuiken welke hendel heb je en is het door de citroen dealer geactiveerd? en als de limiter geactiveerd is heb je dan de hendel met rolregelaar i.p.v. on \ off schakelaar.
@bart, sorry wat late reactie, ik had een handel met rol (limiter en cc). Ben bij een dealer geweest. Eerst dachten ze dat het mogelijk door een noodloop kon zijn omdat ik ook een emissiestoring had. Dat euvel verholopen (moest toch). Blijkt niet te werken. Advies van de dealer een ander handeltje met alleen CC omdat voor een limiter er een ander gaspedaal nodig zou zijn. Volgens hen werken alle schakelaars prima.
Gedaan nu een handel met alleen CC (de ander heb ik ook nog liggen) vanavond getest. Niet geholpen. Als ik heel goed kijk lijkt de cc een fractie van een seconde aan te gaan en dan op off te springen. Begin toch te denken dat het wel ergens nog aan een verbinding moet liggen. Nog ideeën?
Remlichtschakelaar inspuiten met contactspray? of vervangen, hoe zit de koppelingschakelaar? Heb hier wel een stekkertje op de koppelingspedaal gezien, maar verder?
Volgens mij moet ik nog maar even door puzzelen.
