Warmtesensor Xsara Picasso 2000
sact
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-06-2012
Gepost: 29 juni 2012 04:35 PM
Hallo
Ik was met mijn auto bij een garage met de vraag waarom mijn auto te veel benzine verbruikt.
Gewoon een garage, dus geen dealer. Hij was een hele tijd bezig geweest om het probleem te vinden.
Hij dacht eerst aan de lambda, maar deze zijn volgens hem nog in orde. De computer geeft geen foutmelding.Hij heeft deze ook doorgemeten.De katalysator heb ik wel pas geleden vervangen. Heb wel de oude lampdas gebruikt.
Nu heeft hij met een computer wat waarde tijdens het rijden opgemeten.
Volgens deze waarden heeft de motor maar een temperatuur van 58 graden. Maar het meten van de temperatuur zegt dat het 85 graden zijn. De gene van de garage zegt dat de lambda dan nog niet werkt, en dat daarom het verbruik van benzine zo hoog is.
Dus is misschien de temperatuursensor kapot.
Kan dat zijn? Heeft de Xsara Picasso uit 2000 een of twee temperatuursensoren?
Kan het misschien nog een andere oorzaak hebben?
Ik heb dat auto nu een maand. Ik zit nu op de helft van de tank maar ben alleen maar 180 km gereden.
Bedankt voor jullie reacties alvast!!!
