Voor mijn gti turbo heb ik bij de a.m. boer een setje bougies gekocht. Hij heeft me NGK BP6HS geleverd. Volgens de NGK site moeten deze er inderdaad in. Echter, als ik ze naast de oude Champion L82C hou, dan valt me op dat de elektrode van de NGK bougie aanzienelijk langer is. M.a.w. Het uiterste punt van de bougie zal veel korter (ca 2-3 mm) bij de bovenkant van de zuiger komen. Het schroefdraad gedeelte is wel even lang.
Loop ik hier een risico? Iemand ervaring mee??
Totaal aantal Berichten: 25639
Nee geen probleem. Een NGK is VEEEEEL beter dan een sjampion.
je kan de brR6hs nemen. Is radio ontstoord.
