JanwillemTak schreef:Probleem opgelost.
Het probleem was al opgelost met een nieuwe radiator, het waren niet de relais
Overigens heb ik het bij een Xantia nog nooit gezien dat deze relais kapot zijn gegaan of problemen geven.
Een kleine update; temperatuur blijft rond de 70c a 80c staan gaat de airco aan schiet de temperatuur rond de 95c aan, en wat mij opviel was als ik mijn groot licht aan zet dan gaat de temperatuur ook rond de 95c dus ik denk zelf dat er iets mis is met electronica maar wat ik weet het ff niet voor de rest geen problemen meer
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Ik heb exact hetzelfde gehad met mijn TD.
Als je een grote stroomverbruiker inschakelt, dan schiet de meter meteen een schaaldeel omhoog.
Op het thermostaathuis zitten 2 sensoren, de sensor met blauwe stekker geeft de temperatuur door aan het tellerpaneel.
Ik heb deze vervangen en toen was het probleem opgelost.
Let op, er zijn 2 uitvoeringen (ook op chassis nr.), afhankelijk van het temperatuur bereik op je tellerpaneel.
Uit mijn hoofd is dat bij een type-2 1.9TD, 120 graden.
Bij mij zat de verkeerde er in, te laag temp.bereik.
