Airco, en kachel motor doen het niet….
Nickjan
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 15-07-2012
Gepost: 15 juli 2012 11:04 PM
Hallo
ik heb sinds een paar dagen een citroen saxo 1.6 vts uit 2001 nieuw model
maar mijn airco en kachel/blower doen het niet de kachel/Blower op geen van de 4 standen
de zekering is niet kapot.
er zit een ander contact slot in de auto.
en onder bij het stuur heb ik een lossen stekker gevonden een grijzen met 3 draden er in en meerderen plaatsen om evt een stroom draad te plaatsen die draden die er in zitten zijn roos, licht blauw, en groen geel (massa) die stekker kan ik nergens plaatsen,
en dan heb ik nog een lossen stekker gevonden onder bij de sigaretten aansteker dat is een groen stekker met 2 kabels een groen gele (massa) en een groen stroom draad, die stekker kan ik ook nergens plaatsen
ik heb nog niks door gemeten want heb geen multi meter….. :’(
met de airco dacht ik zelf: is hij meschien te leeg? maar dan zou hij nog wel in horen te slaan toch?
en de kachel/blower dacht ik zelf: de kachel weerstand maar waar zit die ?
weet iemand meschien hier wat mijn probleem is, of heeft er iemand voor mij een electies schema van een saxo ? Very Happy
