Koppelingsgever vervangen C3 1.4
Vdub
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 31-07-2012
Gepost: 31 juli 2012 07:31 PM
Voor degene die sleutelhandleidingen leuk vinden, hier 1 voor een C3:
Klant komt met probleem dat koppelingspedaal onderin ligt:
Nokjes afgebroken:
Het deel wat afgebroken is vergendeld zichzelf om/aan het koppelingspedaal.
Het makkelijkste is om de accubak/computerkast etc weg te halen, je kan er dan erg gemakkelijk bij.
Dopje 10 ben je nodig voor de accubak en een platte schroevendraaier voor evt clips en klemmen.
De bak wil er net uit langs die dikke bos kabel aan de voorzijde.
Hier zie je de nieuwe er al in zitten. Mocht je hem willen demonteren, zet een bak onder de auto ivm lekkage van REMVLOEISTOF. Wip eerst het borgveertje omhoog waar de metalen leiding ingaat. Trek dan de metalen leiding terug, let op het rubbertje wat VOOROP de aansluiting zit!!! Trek dan de slang onder van het remvloeistofreservoir af. Daarna moet je het dikke stuk wat door het schutbord gaat een kwartslag naar rechts draaien om hem los te krijgen, dan naar je toe eruit halen.. kan ietwat zwaar gaan, de verbinding van binnenuit komt vanzelf mee. Inbouwen gaat in omgekeerde volgorde. Spuit het rubber ertussenin wat tegen het schutbord komt wat in met vet/wd40 o.i.d. dan draait het net wat soepeler. Het slangetje zit dan weer omhoog(zie hierboven).
Slangetje aan remvloeistofreservoir:
Binnen weer aan het koppelingspedaal geklikt, het stangetje is ingedrukt bij aankoop, gewoon ff pedaak indrukken, aanklikken en pedaal naar je toe trekken.
Je moet daarna nog wel de koppeling ontluchten, vul eerst even het remvloeistofpotje weer bij, dan met een slangetje op de nippel van de koppelingscilinder, vooraan de bak nabij de fans, met sleutel 11 losdraaien en de andere kant van het slangetje in het (nieuwe)flesje remvloeistof, ca 10x pompen met pedaal,systeem zuigt aan via flesje, pedaal onderin laten staan, nippel dichtdraaien en een keer of 20 weer pompen en klaar.
Artikelnummer: 218247 Koppelingzender ca 30 euro.
Omdat bij mij het rubbertje niet goed zat aan de metalen leiding heb ik een aantal keer de accubak gedemonteerd.. nu kan ik het setje binnen 20 min wel vervangen
‘79 Volkswagen LT45D ‘85 Audi Coupe GT 2.2 ‘86 Audi Coupe GT 2.2 ‘88 Audi 100 Avant Turbo quattro 2.2T ‘90 Audi V8 DTM ‘97 VW Caddy SDI ‘99 ‘02 Audi Allroad 2.5TDI 210PK ‘06 Seat Leon II Sport TFSI
