Hey ik ben net nieuw op het forum( heb al wel vele uurtjes zitten zoeken en snuffelen hier)
Nu mijn probleem is volgend. Mijn knipperlichten gaan snel knipperen als ik de stekker uittrek van mijn aanhangwagen. Als ik ze terug insteek werken ze weer normaal. Ik heb hier op het forum al gelezen dat er waarschijnlijk een “pikkie” bleef hangen. Maar ik zou niet weten welke. Zou iemand mij kunnen helpen?
Alvast bedankt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_710.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 29-06-2007
- DS 4 1.6 THP EGS 155 So Chic
tomboy schreef:Mijn knipperlichten gaan snel knipperen.
Zowel links als rechts of zit het probleem maar aan één kant?
In het laatste geval zal er wel lampje (van de auto) stuk zijn.
al men knipperlichten werken. Dit had ik al gechecked omdat ik eerst dacht dat er een lampje stuk zou zijn. Ik heb geen koppelstuk. Het is enkel als ik de stekker van de aanhangwagen loskoppel dat mijn knipperlichten sneller beginnen te knipperen. Als ik de stekker terug insteek gaan mijn knipperlichten terug normaal. Het is aan beide kanten dat ze snel knipperen.
vreemd, ik heb hetzlefde als ik mijn koppelstuk van 13 naar 7 polig erin laat zitten en de aanhanger niet aangesloten heb
als ik dit koppelsruk eruit haal dan heb ik nergens last van
aaah, daar zit misschien mijn fout. Ik heb gewoon de 7 polige erop aangesloten. Morgen eens een tussenstuk halen en kijken of dit het probleem oplost. (alhoewel mijn caravan een 13 polige is en ik heb deze ook al aangesloten gehad, doch het probleem bleef)
