Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Berlingo Multispace 2.0 HDi, juni 2002, 276.000 km, altijd dealer onderhouden.
Probleem begon bij het regenweer van vorig weekend.
- Na het starten en aanslaan kwam er een onregelmatig piepsignaal uit het dashbord en de snelheidsmeter schommelde sterk bij stilstaan met normale goed stationaire motor. De toerenteller was stabiel op ca. 800 T en werkt steeds goed.
Bij het wegrijden stopte de piep en was de snelheidsmeter goed.
- Enkele dagen ervoor, rijdend in de 2e versnelling, versnelde de motor soms vanzelf iets.
- Nu houdt in de 5e versnelling bij ca. 120/130 km de motor soms even in.
- Alleen in de 2e en 5e versnelling is er iets met de motor zelf.
- De snelheidsmeter schommelt sterk.
- Toen ik ( stilstaand ) de handrem aantrok, kwam de piep weer en ging weg bij handrem los!
- De motor loopt verder zoals gewoonlijk en goed.
- Soms zijn er geen van deze haperingen na het starten, maar komen ze later bij het rijden.
Mijn idee is dat er een slecht contact zit in het elektronische systeem.
Zit er ergens een stekker wat los ?
Graag tips waar ik het best kan beginnen met zoeken ( naar dit slechte contact).
Alvast bedankt voor de adviezen !
Wisizu
