Heb sinds kort een xsara break automaat, waarschijnlijk moet er olie bij worden gevuld in de automatsche bak
Hoe doe ik dat EN waar kan ik deze precies vinden als men voor de moterkap staat
en
kan men ook zeggen wat voor olie soort erin moet.
Als ik met de xsara door een rechtse bocht rijdt met een snelheid van 70/80 km p.u dan bij het uitkomen van de bocht begint de lampje van sportstand en winterstand te knipperen. stop ik zet moer uit , even wachten en weer starten is alles weer oke, bij linkse bocht is er geen probleem !
Als ik langzamer door de rechtse bocht rijdt 40/50 dan blijft alles uit !
wie weet een oplossing !!
Welkom op het forum
Crossposten is hier niet toegestaan.
Svp hier verder: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218180/
