Snelheidssignaal voor inbouw cruise control
Bens
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 22-08-2012
Gepost: 22 augustus 2012 07:59 PM
Hallo,
Ik heb een cruise control kit gekocht en heb een aftakking van het snelheidssignaal nodig.
Mijn vraag is of iemand weet waar dit signaal te vinden is?
Citroen C3 1.4HDi augustus 2006.
Bij voorbaat dank, Ben.
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 22 augustus 2012 11:32 PM
Als je auto al voorzien is van een rem en koppelingsschakelaar kun je waarschijnlijk een orginele handle plaatsen, zie ook dit draadje:  http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/217580/
als je de stuurschakelaars hebt zoals in de afbeelding is het plaatsen van nr 12 en het activeren via de lexia software voldoende. Voor de al aangeschafte set moet je een elektrisch schema hebben daar kan ik je helaas niet aan helpen je kunt googlen op autodata als je deze cd’s kan downloaden heb je wsl een schema.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
Bens
Gepost: 23 augustus 2012 08:06 PM
Ok, dank voor de info.
Wou dat ik het draadje eerder gevonden had, voordat ik de cc-module had gekocht.
Ga zoeken naar CD.
Bart-xsara
Gepost: 23 augustus 2012 09:31 PM
Ja das pech heb je wel de stuurschakelaars als in de afbeelding boven? als dat wel zo is zou ik alsnog proberen om het met de orginele schakelaar te doen. Het ziet er dan sowieso netter uit en de kosten zullen zo’n 50 euro bedragen voor de schakelaar, of van de sloop een halen uit een citroen of peugeot dan zal het bog goedkoper zijn. Ik weet niet waar je woont maar er zijn al diverse forumleden die de lexia set hebben wellicht is er iemand in de buurt die het kan activeren, je kunt de andere misschien ruilen of verkopen. Laat maar even ween of het lukt in ieder geval succes.
