Hallo allemaal,
Sinds 3 dagen geleden ben ik een trotse eigenaar van mijn Saxo 1.4tje.
Eerste keer dat ik in een Citroen wagen rij en heb er geen spijt van gekregen om deze keuze te hebben gemaakt.
Alleen sinds gisterenmiddag had ik een klein probleem opgelopen.
Als ik de deur aan de bestuurderskant open maak gaat de bagage en de passagiersdeur netjes open.(het is een handbediende cv).
Maar als ik de deur op slot doe gaat alleen de passagiersdeur niet op slot. De pinnetje zie je wel een klein beetje naar beneden schuiven maar daarna schiet die weer omhoog . Als ik met me hand een beetje druk erbij geef en daarna op slot probeer te doen, dan sluit die keurig. Wat kan de probleem hiervan zijn.
Zelf had ik de vermoeden dat de motor kapot is, maar dan zou die ook niet open gaan denk ik toch?
Wie kan me ermee helpen want het is nogal irritant omdat ik het steeds vergeet en de deur telkens zo openlaat .
Alvast bedankt.
Niemand die kan helpen?:(
Edit: verkeerd gelezen, sorry!
Misschien dat het motortje niet sterk genoeg meer is om het pinnetje naar beneden te trekken?
Rob GT schreef:Edit: verkeerd gelezen, sorry!
heey dank voor je reactie:D
Jaa daar was ik ook al bang voor.
Hoeveel zou het kosten als ik het laat maken
Als het opzicht wel makkelijk is om te vervangen kan ik het zelf ook wel doen.
Je kunt ook proberen om de motortjes om te wisselen. Dan weet je dat het daar aan ligt.
T’is ff priegelen maar het is te doen.
Probleem is opgelost.
heb vandaag de deurpaneel losgehaald en heb de motortje ff goed schoongemaakt(zag nogal erg vies en vettig uit).
Voor het terugplaatsen ff goed ingesmeerd zodat die soepeler kon bewegen. De deur wilt nu mooi open en dicht zoals die zou moeten horen:D
