Ik had een slechte achterklep en inderdaad geen garantie omdat ik de corrosiecontrole niet had laten uitvoeren!!
Dorpels zijn nog niet nagekeken! Zal het doen zodra we uit de pekel zijn!
ik heb hetzelfde probleem,de linker dorpel zit een gat ter grote van een euro (picaso 2002)
op zich niet zo`n probleem, maar wel zonde.je moet er een stuk plaat overheen zetten,en dan maar zien dat je het weer netjes krijgt
picasso 18. 16 v 2002
ducati 996 2000
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Zo’n gat werk je maar op één manier fatsoenlijk weg;
Met een, groter, vierkant gat het rotte gedeelte wegslijpen.
Dan van de juiste dikte staal een plaatje knippen wat de exacte afmetingen van het uitgeslpen gat heeft.
Dit er inlassen; eerst vast tikken en dan stukje voor stukje (om krom trkken te voorkomen) aflassen.
Lassen vlakslijpen.
Alles met menie of primer roest werend maken.
Afwerken met plamuur en aflakken.
Dan nog als laatste de dorpel van binnen goed behandelen met een roestwerend middel.
Succes!
ik heb ook last van doorgeroeste dorpels.
vandaag begonnen met het schoonmaken en verwijderen van de bodyshutz laag.
het metaal is echt dun
hier een paar pics
binnedorpels heb ik ook ontroest en in een roestwerend middel gezet.
deze week alles aflassen en afwerken.
gr WICKY
gehad een xantia 16i x orga 6070
my other car is a VOLVO
Raar hè? Ik krijg de indruk dat het toch een bepaalde serie is…
En bijna altijd de linker voordorpel…
Mijn 2002 Picasso had het aan beide kanten even erg.
Wat gebruik je als roestwerend middel? Ik zie dat niet enkel de dorpel roest is maar ook de rest. In de dorpels van mijn oude Opel Astra had ik huisbrandolie gemengd, met motorolie, gespoten in de dorpels. De auto heeft het dan uiteindelijk begeven na 8 jaar (motor volledig op) zonder intussen iets te moeten doen aan de dorpels.
Mijn picasso bj 2005 heeft ook roestvorming. Alles zelf herstel maar ik vind geen (goedkope) oplossing zodat ik zeker ben dat de dorpels de komende 10 jaar niet meer verder roesten. Maar weer diesel met motorolie dan.
Hoe maak je alles weer mooi? Bij mij is alles goed gelukt (lassen / grondlaag / steenslagcoating / lak / blanke lak) maar ik heb toch wat kleurverschil. Lees hier en daar dat je eigenlijk moet uitwaaien. pff toch niet eenvoudig voor een doe het zelver
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Mijne heeft het ook aan weerskanten.
Bij mij is het er helemaal uitgezaagd, en nieuwe dorpels geplaatst.
Die worden vandaag gespoten.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ik heb een Xsaara Picasso uit 2005 met hetzelfde probleem, voornamelijk linksvoor. Over de dorpel zit een afwerkplaat bevestigd, ik vraag me af of die kan worden hergebruikt?
Heeft iemand een tip voor een (enigszins betaalbare) reparateur bij voorkeur in de buurt van Amersfoort/Hilversum?
