Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Haal de ruit er eens uit, de sponning wil weleens weggerot zijn onder het rubber.
Totaal aantal Berichten: 9362
Zat er bij jou nog het orinele lekkende rubber in.( met de brede RVS lijst)
Yep.
Het rubber zit er ook niet echt heel strak in.
Ben ook heel erg aan het twijfelen of ik hem er wel weer inzet.
Op zich is het nog wel mooi soepel, dus als dit de schade na meer dan dertig jaar is valt het ook wel weer mee.
Van de andere kant ben ik wel voor on origineel als het verbetering betekent.
Mijn garage houder zegt altijd,ze waren al vanaf de fabriek af lek.
Der uit dus .
Ik weet dat hier mensen zijn die zeggen dat het niet zo is.
Andere kant is waarschijnlijk wel goed.
VgF
lekker vet maken onder het rubber en in het rubber en dan is ie na terugmontage (tenzij goed versleten) ineens niet meer lek. Vaseline werkt ook.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 273
Geregistreerd: 15-10-2007
- CX 25 RD Break Bernard Collet
- BX 1.4
Als deze raamrand nu hersteld is, heb ik nog een tip…
2x per jaar met een spuitbus siliconenspray met een rietje er aan onder de raamrubbers spuiten(tussen rubber en carosserie).
Het rubber blijft beter van kwaliteit en roest heeft minder zin zich daar te nestelen door de waterwerende siliconen.
CX 25RD Break service Bernard Collet “Griezel”, Wartburg 353 Trans “Grommert”, Gaz M24 Kombi Indenor “Yuri”, Gaz M21 II “Boris”, Barkas B1000 KM “Zinvol geweld”, Trabant 601 “Helga”, Trabant 601 custom “Maffiant”, Moskwitsch 407 “Nikita”, Zaz 968 ” Der grune”, Zaz 968 (sloop), Moskwitsch 403 (sloop) Gaz M21 III “Iwan”, BX 1.4 “Opoe”
[traumamodus] Wel even heel goed oppassen dan, dat die RVS sierlijst er niet afspringt bij zo’n actie, want het is een regelrechte ellende om die te monteren. [/traumamodus]
<- *zelfspot*
Edit: ik ken iemand van dit forum die raamrubbers voor de Prestige met sierlijst nieuw heeft laten reproduceren. Wellicht t.z.t. interessant. Moet je alleen nog zelf lijmen onderaan (je krijgt een stuk van 4 meter).
Ligt er al af
Logisch, je had geen keuze. Nouja, hij rijdt ook prima zonder die strip erop gelukkig.
Ik ben er wel uit.
Die lijst moet erop, want het vinyl is afgewerkt tussen het rubber en de lijst.
Als ik een normaal rubber zou monteren moet het vinyl onder het rubber, met volgens mij nog meer ingredienten voor lekkage.
Ik ga wel proberen de sponning die er toch nieuw in moet een mm of 2 hoger te maken.
En die vaseline lijkt mij ook niet verkeerd.
Totaal aantal Berichten: 3907
hoe zit je vinyl nu ?
zo:
strip terug plaatsen lukt wel hoor, beetje gepruts. zal eens een foto plaatsen van mijn benadering/tool.
strip leg je op het rubber. De rand v/h rubber waar die strip achter moet haken masseer je iets omhoog, tot achter die rand van de strip. hiervoor gebruik je een halve wasknijper.
beetje gedoe, maar [traumamodus} is dan niet van toepassing.
zal er in mijn slapende draadje van slapend prestige project iets aan wijden + foto
Vinyl zit toch altijd onder het raamrubber?
VgF
Nee het zat er bij deze echt overheen.
Van binnenuit gezien dus rubber, staal/glas, rubber, vinyl, strip.
En het zag er niet uit of het er ooit uit geweest was.
