Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
De eerste beurt voor mij, inclusief garantieafloopkeuring:
120.000 beurt, uitgevoerd bij 130.000 km en 6 jaar, test:
Accu 67%
Remmen voor en achter 50%
Roetfilter 60% (dicht)
Eolys nog ongeveer 25%
Veerbollen voor 100% druk
Veerbollen achter 50% druk
Hulpveerbollen 100% druk
1x onderste fuseelager zeer kaduuk (msaar niks van gemerkt), zie foto.
Enigzins tevreden, alhoewel voorophanging en bollen toch wel vroegtijdig slijten.
gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 13-06-2006
- C5 break exclusive
Wat betreft Eolys, nog geen melding gehad inmiddels Ronald?
Ik las op het Franse forum waar ik af en toe post dat Eolys de merknaam is en dat in de c6 INFINEUM F7995 gedaan moet worden. Op de tank staat dat aangegeven met een groen plastic plaatje. Overigens geen werkje om zelf te doen vanwege brandgevaarlijkheid van het spul maar ook vanwege gezondheidsrisico’s. Vergiftiging bij contact met de huid, gevaarlijk voor de ogen etc.
Wat waarschijnlijk ook niet bij iedereen bekend is, is dat er bij iedere tankbeurt een kleine hoeveelheid bij de diesel wordt gedaan. Het maakt dus niet uit of je 7 liter tankt of 70. Voor het behoud van de additief vloeistof in het reservoir dus raadzaam om grote slokken te nemen. Een refill kostte me ongeveer 240 euro bij een concessionaire (205K Km.) Ik dacht dat dat een hoop euroos waren was maar het blijkt een schappelijk bedrag te zijn.
Momenteel wordt bij de 2.2 de veercilinder RV voor vervangen. Zou het graag zelf willen doen maar heb geen zin om in zo’n DIY garage te gaan klooien.
GrWinus
mia macchina è presto per rubare
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Vertel eens wat meer over Eolys, geen idee waar dat over gaat. Staat ook niet in het instructieboekje.
Van http://www.mijngrossier.nl/Eolys-regeneratievloeistof.html:
Eolys regeneratievloeistof
Het dieselpartikelfilter (DPF of roetfilter) houdt de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen vast. Zodra zich een bepaalde hoeveelheid roet heeft verzameld, wordt dit via verbranding (regeneratie) omgezet in kooldioxide. Om dit proces te versnellen maakt het Romaxroetfilter gebruik van een additief: Eolys® regeneratie vloeistof.
Het in het roetfilter verzamelde roet vermindert de motorprestaties en het filter dient daarom regelmatig geregenereerd te worden om de motorprestaties optimaal te houden. Om tot een goede verbranding van het verzamelde roet te komen, moet de temperatuur in het roetfilter omhoog worden gebracht. In de meeste gevallen gebeurt dit door inspuiting van extra brandstof. Een exothermische reactie in de oxydatie katalysator direct voor het roetfilter zorgt voor de vereiste temperatuur voor het verbrandingsproces. Het gebruik van de Eolys®-regeneratievloeistof, door een doseersysteem met de brandstof vermengt, verlaagt de voor het regeneratieproces vereiste hoeveelheid energie aanzienlijk. Een complete verbranding kan dus al bij een lagere temperatuur plaatsvinden en daar is dus minder brandstof voor nodig.
Constante regeneratie
Indien het roetfilter een temperatuur van meer dan 450?°C heeft bereikt (snelweggebruik) is er sprake van een constante regeneratie. Bij rijden in de stad komt de temperatuur niet boven de 450?°C en zal er geforceerd door middel van extra brandstofinspuiting worden geregenereerd. Dit duurt slechts twee of drie minuten en gebeurt automatisch tussen de 500 en 1.000 km. Door de onvermijdelijke neerslag van de additiefoxiden zal met het oplopen van de kilometerstand de tegendruk stijgen. Dit leidt tot een hoger brandstofverbruik. Als de tegendruk te hoog wordt, moet het roetfilter vervangen worden. Meestal is dat bij een kilometerstand vanaf 80.000 km, bij de nieuwere modellen vanaf 120.000 km.
Totaal aantal Berichten: 43387
Dat is die vloeistof die het roetfilter gebruikt voor de regeneratie Jan.
Als ik het goed begrijp regelt dat systeempje zijn zaakjes zelf en krijg ik een melding als het spul moet worden bijgevuld.
Staat bij mijn weten niets over in de gebruiksaanwijzing.
nee, er staat wel van alles in over de radio en zo maar niet dat er iedere keer als er wordt getankt een hoeveelheid met de gazole mee gaat.
Zo, de 150k beurt laten doen.
Twee bandjes, twee contourlichtjes en wat sapjes, das alles.
Erg saai bericht, maar ik ben er content mee.
gr. Ronald
Ronald_Xantia schreef:
1x onderste fuseelager zeer kaduuk (maar niks van gemerkt), zie foto.
gr. Ronald
Net links voor laten vervangen door Johan Oldenhage. Die kreeg een tip van een collega om te voorkomen dat de rand van het fuseelagerhuis (verder) roest. Die roest zorgt er voor dat de afdichting tussen fuselages en fuseehuis kapot gaat.
Om dat te voorkomen zet hij daar midden onder een haakse smeernippel op. Zo nu en dan een lik vet en je voorkomt gedoe.
Weer terug naar de DS, had ik ook altijd een vetspuit achterin liggen.
Jan, dat is mooi om te horen. Ter behoud van mijn rechter, want ook bij mij was de linker kapot.
Gr. Ronald
bij mij is het ook links. Is het niet bijzonder dat we hier voornamelijk linkerzijdes horen…?
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Door de konstante druk van het hydro-actieve veersysteem is fusee schade veel moeilijker te herkennen dan bijv bij een overeenkomstige Peugeot 407. Het fusee lager is een heel speciaal lager (een-rijig tonlager)
met hele goede eigenschappen maar vuil doet alles kapot gaan. In de latere versie is er meer rand aan het fusee zodat het vuil er niet zo makkelijk meer bij kan komen.
UPDATE:
Een lekkende slangklem ergens tussen het mistlicht en het rechtervoorwiel heeft mij langzaam en ongemerkt LDS laten verliezen.
Toen de pomp voor de hydroliek toch echt gekke geluiden ging maken bij het draaien aan het stuurwiel moest er 2,7 liter bij.
Alles fijn opgelost zonder gevolgschade.
Maar het is wel van de zotte dat de C6 wel een waarschuwingsindicator heeft voor een laag ruitensproeierniveau, maar niet voor een te laag niveau van de elementaire LDS olie.
Af en toe toch maar zelf controleren:
1. Open de dop van de LDS tank.
2. Start de motor.
3. Zet de auto in de LAAGSTE stand (dus niet in de hoogste zoals bij HP)
4. Het zeefje dat je ziet in de dopopening moet z’n bodem nat hebben, maar niet meer of minder dan dat.
gr. Ronald
UPDATE:
50.000 en 1 1/2 jaar later ook onderste fuseelager andere kant (rechts) kapot.
Zat eraan te komen natuurlijk.
Keurig verholpen door een grote C-dealer in de Provence.
gr. Ronald
UPDATE
Twee nieuwe Primacy´s 3 achter, na 2 jaar en ongeveer 60k.
Voor is het stel bij 48k vervangen.
Niet gek gezien de horrorverhalen die je wel eens hoort.
Gr. Ronald
Ps. Nieuwe Primacy´s 3 hebben inderdaad een profieldiepte van 7mm, niet 8
UPDATE
180k beurt.
Na aanschaf bij 100k nu voor de tweede keer bak preventief laten spoelen bij GJO.
Geen schakelklachten ervoor of erna.
Lek in retourleiding stuurbekrachteging, daardoor LDS verlies, opgelost.
Zwetend LDS-retourleiding achter, preventief vervangen (gewoon een rubber slangetje).
Nieuwe accu. Mag bij een 2006.
Tankklepje gaat wat lastig open. Gesmeerd.
Dempers achterklep laten vernieuwen, klapte wel hard naar beneden.
Deze dame gedraagt zich uitmuntend, zeer blij mee na 80k op mijn conto.
gr. Ronald
