Lampjes in het verwarmingspaneel vervangen bij Berlingo 2
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 24 september 2012 04:53 PM
Ik heb het maar eens vastgelegd voor de zelfdoeners.
Als iemand een betere methode weet? Het is wel wurmen..
Het grootste deel staat ook op:
http://www.berlingo.org/showthread.php?p=89606#post89606
Werk het bovenpaneel voorzichtig los met messen of een plamuurmes:
Radio eruit:
4 Torx T15 schroeven verwijderen:
Werk het hele voorpaneel voorzichtig los:
Het paneel aan de achterzijde met klempunten en schroefgaten:
Met een spiegeltje van ongeveer 10x15cm kan je achter het verwarmingspaneel kijken:
Er zitten 3 lampjes in:
Een gereedschapje gemaakt van een stukje bamboe (!)
Daar klemt het lampfittinkje in, en je draait de fittinkjes met enig “gevoel” uit het blok, en er weer in!
Je kan zelfs het lampje uit het fittinkje trekken en vernieuwen:
-  Alle 3 lampjes vernieuwen of je krijgt helderheidsverschil.
-  Bind een touwtje aan het tooltje voor als het valt..
-  Succes!
