![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5304.jpg)
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Oei… Mmm, deze 1,9 GTI (http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/4228 ) is niet van ‘87 en ook niet zwart. Hij kost echter maar een fractie van de kosten die je maakt om de jouwe weer snel APK-klaar te maken. Succes in ieder geval!
![Avatar](/images/avatars/uploads/114331537249bd3f5d15489.gif)
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Ik controleer zowat elke keer mijn verlichting dus het moet zeer recent zijn dat ze niet werkten, afgelopen zaterdag werkten ze nog en sinds die tijd stond de auto ook stil.
Ik weet niet hoe duur alles wordt maar ik wil deze gewoon niet kwijt, wederom de complimenten gehad over hoe de auto er bij staat en dat alles nog knetterhard en niet verrot is.
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
Dat zijn helaas nogal wat punten.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Geen roest, dus ik zie het probleem niet . Het zijn allemaal puntjes die op een gegeven moment een keer aan de beurt komen. Als je erg tevreden bent met de auto zou ik het zelf doen of laten repareren.
-Uitlaat: zit een gaatje in, ik heb er nog 1 liggen dus komt goed
Is dus al geregeld
-Fuseekogel linksonder moet vervangen worden: is dat duur?
Geen idee of het duur is. Het is in ieder geval niet moeilijk.
-Stofhoes van het stuurhuis moet vervangen worden: is dat duur?
Ligt er aan welke kant. Links is makkelijk, rechts is iets lastiger. Je hebt stuurbekrachtiging lijkt me.
-Remlichten doen het niet: alle andere verlichting doet het wel, vreemd of toch niet?
Verbind de schakelaar bij je rempedaal door, dan zouden de lampen moeten branden. Wel contact aan.
-Remverschil achter: vermoedelijk een remklauw die even vastzit, moet niet een groot probleem zijn
Lijkt me ook geen groot probleem. Je zou even met flink wat gewicht achterin moeten rijden.
-een drietal hd leidingen moeten vervangen worden: betreft korte stukjes, 1 van een verdeelblokje
naar de hoogterelaar voor, nog een kort stukje dier er bij in de buurt loopt en achte een kort
stukje van de veerbol naar een verdeelblokje.
Ik heb toevallig de laatste leiding die je noemt vandaag besteld, was 20 euro. De andere 2 zijn van ongeveer dezelfde lengte en diameter, dus wie weet zijn ze ook zo goedkoop. Anders zou je nog kunnen kijken op een sloper.
-Ruitenwissersproeier voor werkte niet: nogal wiedes, het reservoir blijkt leeg te zijn
Geregeld.
-en dan toch ook de ADAL rechts welke vervangen moet worden
2e hands arm erop? Kan je daarna rustig nieuwe lagers erin zetten.
Het zijn een lijstje kleine punten, geen schokkende zaken…(wie weet wat je bij een andere BX tegen gaat komen) Lekker repareren en doorrijden.
Wat Durksz natuurlijk ook zegt, voor 400 euro voor die GTI krijg je natuurlijk ook geen BX in perfecte staat.
Daar zal ook wel iets mis mee zijn, of binnenkort onderhoud aan moeten gedaan worden.
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Zoals gezegd ga ik de auto ook echt niet weg doen, ik heb nog anderhalve maand om het te repareren dus het gaat ook echt wel goed komen. Morgen eerst maar even shoppen om onderdelen .
De monteur die me de punten van afkeur liet zien zei al hoe bijzonder hard de auto nog is, geen roest en rotterij en hij adviseerde dus ook om de boel te repareren en lekker door te rijden met de auto. Hij vond het erg leuk om weer eens een BX te keuren en te bekijken, zoveel zie je ze niet meer rijden zei hij en al helemaal niet in deze conditie.
Voor onderdelen of prijzen en wat los leverbaar is, gebruik ik deze site vaak even, hbase , kun je via kenteken, of op automerk en type, onderdelen opzoeken. De prijzen zijn bruto, excl. BTW.
De prijzen even ter indicatie, want die kunnen afwijken.
Hoe vind je Hbase, even via, vinden.nl en dan doorbladeren totdat je, Login… Via kenteken , ziet staan. ( zie foto)
even een tip voor de vervanging van de fuseekogel, die dingen kosten niet zoveel en zijn vrij vlot te vervangen maar ze zijn nogal grof geborgd.
origineel zijn die geborgd door de dikke metalen rand van de fuseekogel om te plooien in de daarvoor voorziene uitsparing. Dit lukt niet zonde de special tool. echter moet je dat wel deftig borgen want anders loopt ie er terug onderuit.
loctite borgingsmiddel is wat je nodig hebt, wat aan de schroefdraad doen en erinvijzen en dan blijft ie mooi zitten.
voor de rest: mooi lijstje maar niks noemenswaardig dus gewoon op het gemakje even aan de knutsel en komt goed.
bx 1.9gti 16v , bx tzi 4x4
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Je kan veel makkelijker een tweedehands wielnaaf monteren met een goede onderste kogel !
Wat die remlichten betreft , heb ik een paar jaar terug ook voor gehad , de avond voor de keuring ....
Schakelaar kreeg spanning en was in orde , dus gewoon een nieuwe draad getrokken onder de tapijten
vanaf de remlichtschakelaar naar de achterlichten
Succes met de werken , Walter
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Remlichten heb ik inmiddels al opgelost na een beetje gefriemel aan de stekker in het linkerachterlicht .
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Computer was stuk vandaar een late reactie maar ik zou de uitlaat gaan vervangen toen ik erachter kwam dat de uitlaat van de Diesel anders is al die van de GTi. De GTi heeft een grotere buisdiameter
, iemand die kan en wil ruilen?
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Wederom computercrash (voeding stuk) maar is nu gerepareerd .
Mijn GTi mag er weer een jaar tegenaan! ik is blij.
reparaties:
-Fuseekogel lv
-leidingen ontroest (vliegroest) en in de tectyl
-stuurcilinderhoes vervangen
-middendemper vervangen
-beide handremkabels vervangen
-ruitensproeierpomp en reservoir vervangen (pompje was toch stuk)
de ADALS zijn nog helemaal niet op en de “piep” is weg .
