Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Weet iemand hoe je een deurklink van de C4 weer vast kan zetten? Ik had vandaag namelijk bij de achterdeur dat het kleine klepje achter de klink eraf viel en daar bij ook het metalen ding dat daar achter zit. Weet iemand hoe dat weer vast moet. Er lijkt niks afgebroken ofzo. Als ik hem terug plaats dan valt hij er gewoon weer uit. Zit er ergens een klemmetje of een schroefje?
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Bedoel je NR. 2 op deze foto?
Dat is als het goed is 1 stuk.
Wellicht kun je een foto plaatsen van wat je bedoelt, ik begreep het niet helemaal…
- C5 Break 2.0-16V
Als het goed is wordt die metalen omhulsel op z’n plek gehouden door de greep zelf. Die heeft vervolgens aan de kant van de klink een boutje die het op z’n plek houdt…als het goed is moet je die bout kunnen zien als je de deurklink open trekt, hij zit er namelijk achter verstopt…
- C5 Break 2.0-16V
