Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Mijn moeder zei dat de motor van de C3 niet normaal optrekt en soms de neiging heeft om wat in te houden. Aan wat zou dit kunnen liggen? Met het inhouden beschreef ze het dat het leek alsof de C3 even geen diesel meer kreeg.
Zou dit eventueel te maken hebben met de brandstoffilter die al 40000km oud is en dus vervangen moet worden? Ik heb de C3 vorige week woensdag verse olie en oliefilter gegeven. Als ik dan de olie peilde stond ze op 3/4 van die streepjes op de stok. Eerst stond ze wel schuin met de neus in de lucht, daarna plat en gaf ze dit nog steeds. Als ik vandaag de olie peilde gaf ze meer dan het maximum als ze plat op de grond stond. Vorige week had ze wel net gedraaid, toen ik deze avond peilde niet. Zou het kunnen dat er te veel olie in zit en ze daardoor inhoud? Het dashboard geeft in ieder geval aan dat het olieniveau normaal is, of geeft die te veel aan olie niet aan? Het is een 1.6HDI 110 uit 2007.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Brandstoffilter is om de 60.000 km en een te veel aan olie word normaal electronisch aangegeven door knipperende streepjes.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ah oke, brandstoffilter zal het dan niet zijn. Welke streepjes knipperen er dan? Gaat dat samen met zo’n waarschuwingspieptoon? Want die heb ik allesinds nog niet gehoord.
- SM 2.7 carb
Op de plaats waar “OIL OK” komt te staan,komen er knipperende streepjes bij te veel olie. Weet niet of er een piepje bij hoort.
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
Ah oke, dan is dit niet het geval want er komt gewoon oil ok op. Misschien lag het gewoon aan mijn moeder Zal eerst zelf nog eens rijden of eens vragen aan mijn vader of hij het ook al opgemerkt heeft en dan eventueel eens verder zoeken.
EDIT: zal hem ook nog eens aan lexia hangen, miss dat daar nog iets uitkomt
De mijne heeft dat ook soms, meestal als hij koud staat. Ik dacht aan de roetfilter of uitlaatregeneratie ofzo?
De mijne heeft nu +30.000km’s
Ik: Skoda Octavia 3 Combi 1.2 TSI 77kw ‘15 (maar in de praktijk rij ik met de C3)
Vroeger: VW Passat Break 3C 1.6 CR TDI ‘10, Xsara Picasso 16 HDI 110 ‘05, Golf4 TDI ‘02, Golf3 GT TDI ‘96, Golf2 TDI ‘90, Golf2 GTD ‘86
Madam: Citroen C3 1.6HDI 90 ‘10 (maar in de praktijk rijdt ze met de Octa)
Vroeger: P106D ‘97, Xantia18i ‘93, P206HDI70 ‘04, C3HDI70 ‘03, Corsa12S ‘89
