![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_26327.jpg)
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 03-11-2012
- Xsara 1.6i VTR Coupe
Goedendag citroënfanaten,
Vandaag getracht een JVC auto radio in te bouwen. (JVC KD-R731BT)
De radio werkt prima, zo leek het aanvankelijk. Hij gaat aan bij contact aan en uit als contact uit is. Prima. Maar als je dan na een minuutje of twee de auto start istie opeens weer zijn instellingen kwijt en springt naar de demo modus.
Dan zou je zeggen: draai de rode en gele draad van het isoblok om. Geprobeerd en no dice. Zelfde probleem. Zelfs geprobeerd de rode te koppelen aan de gele én de rode, via een bruggetje wat standaard aan de kabel zit. Wilde ook niet werken. Na een uur pielen was ik het zat. Om gék van te worden !
Ik begin te geloven dat het probleem in de gele kabel ligt, die heel even geen stroom geeft als de auto wordt gestart. Is dit een bekend Xsara probleem misschien ?
Ik zit er inmiddels over te denken om een draadje te trekken vanaf de sigarenaansteker naar de gele draad van de radio. Deze heeft namelijk wél constant prik.
Iemand nog een andere suggestie ?
Opgelost.
Simpelweg de constante plus van de sigarenaansteker doorgelust naar de gele draad radio.
En uiteraard de gele draad van het isoblok (autozijde) verbroken en geïsoleerd.
