Dus stond ik daar op het kruispunt!!
Mijn vraag is,hoe heet dat stangetje tussen de bak en pook?
Ik heb m er weer op geduwd,en kon weer verder…maar er moet wel een nieuwe onder!
Vraagje 2; waar kan ik die bestellen?
M.v.g Cees
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Een schakelstang. Alleen wat voor XM heb je, en welke stang is het precies? Je hebt er als het goed is meerdere. Kan ik eventueel nog kijken of die leverbaar is.
Ik heb een tct uit 95,en dat stangetje pak m beet 20 cm ,het zit tussen de bak en de pook,loopt paralel aan het frame.
Uit de bak steekt een stang met een kogeltje waar die opgedrukt wordt.
Die is in elk geval niet meer nieuw leverbaar, zie ik. (onderdeelnummer 2414E4 of -F4) Dan zul je een goede tweedehandse moeten zien te vinden.
Aha,bedankt voor je snelle response,dan gaat ik eens verder zoeken!
Sjeescees , even tussen de bankschroef ovaal drukken en je kunt weer jaaaaaaaren mee.
XM TCT Ambiance`94
Bedankt voor de tip,hoe simpel kan het soms zijn
