evasion
brenda
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 01-11-2009
Gepost: 12 november 2012 01:48 PM
hallo ik heb een evasion van het bouwjaar 2000 nu gaat de benzinemeter in de storingsstand dat is net iets over de helft heeft hier iemand ervaring mee is dit iets met de vlotter in de tank of zit het in het daschbord iets doorsolderen.als het in de tank zit kun je daar dan zo bij of moet de hele tank er onder weg.alvast bedankt gr brenda
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 16 oktober 2017 09:11 AM
Ik heb hetzelfde probleem…
Hoe kan ik het e.e.a. conroleren ?
Waar zit bv de aansluiting van de meter bij de tank?
