dashboardlampjes branden niet
Gepost: 10 december 2012 11:30 PM
Heb een berlingo HDI 2003. Sinds de aanschaf gezocht naar het oplossen van het volgende probleem.
Normaliter brandt een oliedruk- en stoplampje (en misschien meer “rode” lampjes (handrem doet het wel) ) bij het op contact zetten. Helaas brandt bij mijn auto een enkel lampje uit de ” rode” categorie. Voor de rest functioneert het dashboard zoals het moet. Voor zo ver ik het kan bepalen zijn de sensoren ook goed. Als het daar aan zou liggen, dan zou mij dat bevreemden, want dan zouden een aantal sensoren defect zijn. Heb de unit er ook al uit gehad, maar de lampjes blijken leds te zijn en die kun je er niet even uithalen om door te meten.
Is iemand bekend met dit euvel? of te wel wie heeft de oplossing.
teveel citroenen
